Se c'é la prova che l'acqua proviene dal tombino (probabilmente visto che ci sono i contatori ci sarà anche la saracinesca di chiusura della adduzione di acqua verso il caseggiato), il proprietario dell'immobile deve mandare una bella RR, tramite avvocato, sia al Comune che alla società che gestisce il S.I.I. nella quale si richiedono i danni conseguenti alla perdita della caditoia. Così il tombino verrà sostituito (in tempi medio lunghi).
da quanto leggo il tombino così chiamato è il pozzetto di alloggiamento dei contatori dell'acqua che è in strada, il rifacimento dell'asfalto ha provocato una modifica delle quote tale che oggi l'acqua piovana di scolo si raccolga supra il pozzetto riempiendolo e creando così un'infiltrazione nel locale lungo il passaggio del tubo dell'acqua. La soluzione potrebbe essere alzare il chiusino in modo ch enon riceva più l'acqua ma cos' facendo è necessario sistemare l'asfalto quindi è meglio segnalare al comune la cosa, il convogliamento dell'acqua di scolo della strada sul pozzetto è un errore di realizzazione dell'asfalto
magia2002
Sempre e comunque bisogna stare attenti nel richiedere danni al Comune o al gestore dello scantinato quando lao scantinato , accatastato come garage per esempio , viene utilizzato per usi abitativi ecc. . La prima cosa che verificano sia il Comune che il gestore e' appunto se c'e' un abuso edilizio in modo che il coltello dalla parte del manico sia dalla parte .
In questi casi a mio parere conviene sistemare la situazione appunto con una pompa - una impermeabilizzazione interna ecc.ecc. . Oppure devi far diventare di nuovo garage la tua cucina rustica e dopodiche' fai le segnalazioni .
saluti Giuseppe
E' strano che da un pozzetto che raccoglie le acque meteoriche e quindi le conferisce nella fogna pubblica, derivino gli allacci idrici ed addirittura ospitino i contatori. Evidentemente, quando le immissioni delle acque risultano copiose il livello all'interno del pozzetto di raccolta sale fino a raggiungere il foro attraverso il quale la condotta idrica raggiunge l'immobile servito. Sarebbe meglio che l'ente che gestisce la rete idrica realizzi un suo pozzetto autonomo, ripristinando la funzionalità di quello esistente. Altrimenti, credo che sarebbe sufficiente impermeabilizzare con materiale plastico l'intercapedine fra lo spessore della parete del pozzetto ed il tubo. Infine, non è pensabile dotare di una elettropompa il pozzetto situato in uno spazio pubblico. Tantomeno alimentarlo con una condotta proveniente dalla linea privata.
Gianco: lui non scrive che il pozzatto sia una caditoia, secondo me è il pozzatto dell'acquedotto che si trova in posizione a valle rispetto alla strada e che si trova quindi in una pozzanghera e l'acqua vi entra, prima non succedeva perchè l'asfalto aveva altre livellette[DOUBLEPOST=1416473274,1416473206][/DOUBLEPOST]per magia 2002: si tratta di uno scantinato pertinente ad una trattoria, utilizzato come deposito, sembra tutto perfettamente legale
magia2002
il mio consiglio consiste : attenti con le richieste di danni ecc. quando si tratta di locali abusivi con variazione di destinazione d'uso -ampliamenti di cubatura ecc. perche' con la richiesta di danni il Comune - il gestore del servizio ecc. vorra' effettuare un sopralluogo per verificare l'entita' del danno ed il nesso . In un attimo scoprono cose che per decenni sono passati inosservati .Anche in questo caso specifico lo scantinato viene utilizzato come cella frigo . saluti Giuseppe
Griz, se uvz scrive: "Inoltre proprio questo mese la strada è stata riasfaltata e il tombino viene a trovarsi un p0' più in basso e questo fa si che l'acqua si concentri ancora di più, inoltre proprio lì vicino scarica il canale dello stabile.", io logicamente ritengo che debba essere un pozzetto fognario. Altrimenti questo vicino ha grossi problemi di testa. Non credi?
Il canale dello stabile, a mia interpretazione, è il pluviale che scarica in strada, il problema rimane, sempre da quanto deduco, l'asfalto nuovo che ha pendenze che convogliano l'acqua sul pozzetto dei contatori dell'acquedotto
comunque nessuno di noi può visionare i luoghi, direi cheuna disputa è inutile :)
