Un giocatore
Dovendo mettere le mani su un impianto citofonico che non funziona bene, è necessario sostituire anche i fili oppure è sufficiente cambiare i citofoni e la pulsantiera? Grazie per le risposte.
serfior49
I moderni impianti di citofono o anche videocitofono, sono realizzati con una tecnologia digitale che gira generalmente su due soli fili.
Se si cambiano i soli apparecchi interni ed esterni resta la vecchia tecnologia con i vecchi problemi.
Mica ti ha detto tutto.
Ha citato "vecchi problemi" adombrando che i nuovi sistemi digitali non ne abbiano (falso)
Luca Barbero ha capito cosa intendevo.
Luigi Barbero
Grazie, Dimaraz.
Del resto è intuibile anche al profano che se i fili non sono danneggiati, probabilmente il problema del citofono può risiedere in altro componente ad esempio, che so, l' alimentatore, i contatti ossidanti delle corrette interne o anche qualche interferenza all' interno delle abitazioni. Quando si tratta di elettricità si sa dove si inizia a mettervi mano ma qualche volta non si sa mai dove si va a finire.
Un giocatore
Non potrebbe verificarsi che i fili di vecchia concezione non sono adeguati, per tipo, composizione, sezione e isolamento, ai nuovi apparecchi centrali e periferici? Non può essere che i giunti elettrici siano inadatti alle apparecchiature nuove? E poi: non potrebbero esistere citofoni digitali e wireless?
[QUOTE="Un giocatore, post: 247009, member: 46050"]i fili di vecchia concezione non sono adeguati, per tipo, composizione, sezione e isolamento[/QUOTE]
images
