O
Ollj
Manca una parte della risposta che avevo dato (altrimenti incomprensibile).
(spese superiori a 258,23 per ciascun percettore, esclusi i sottoservizi)
Il quadro Ac si presenta a prescindere dal numero dei condòmini; solo per importi inferiori a 258,23 per singolo percettore Ac non è dovuto; come pure per i sottoservizi.
Ovviamente si.
Il limite di cui parlavo non era assoluto: io ne ho parlato relativamente all'ambiente fiscoonline. Non vorrei insistere ma mi sembra di ricordare che se si hanno più di 20 condomìnj da inserire, non si possa utilizzare fiscoonline, ma obbligatoriamente entratel: è comunque un tecnicismo di secondaria importanza.
O
Ollj
Gli abilitati a fiscoonline, possono compilare il quadro AC (credo si chiami così) per le spese di competenza condominiale (fino a 20 condomini)
Per inviare il quadro AC non serve alcuna abilitazione.
E' una questione di accenti: il limite per le PF è relativo al numero di condomìni, non di condòmini.
Non insista; il limite non riguarda nemmeno i Condomini, ma il numero delle comunicazioni dei soggeti cui si operò ritenuta e da indicare nel 770: max 20 comunicazioni per 770.
Ergo uno stesso amministratore può esser abilitato per n (infinità) di Condomini.
Visto che ci tiene a precisare, precisi meglio: per inviare (sottinteso telematicamente) il quadro AC non serve una abilitazione supplementare: è sufficiente quella a fiscoonline.
Se no, non trasmette telematicamente nulla: consegna la copia cartacea, ove ammesso.
O
Ollj
precisi meglio
Non devo precisar nulla, nè meglio.
Il tema della domanda era:
La discordanza dei dati tra il mio CF e quello del condomino che tecnicamente risulta come amministratore sarebbe un problema?
A questo ho risposto, ribadendo che per il quadro AC non serve alcuna abilitazione.
Ad ogni modo anche senza abilitazione iniziale il quadro AC è sempre inviabile: basta recarsi presso Agenzia delle Entrate e consegnare il cartaceo, sarà l'operatore a sbrigare l'adempimento.
Io invece ho risposto a queste domande:
sarebbe possibile procedere a nome mio l'abilitazione personale e poi quella del condominio?
