Orzo
Conduttore
salve secondo voi è regolare una certificazione energetica di un appartamento se questi non è stato dotato di impianto di climatizzazione invernale/estiva?
Mi spiego meglio mi hanno proposto un immobile in classe B, con la predisposizione per le pompe di calore... ma sola predisposizione....
come hanno calcolato la classe B se non è installata la fonte principale di caldo/freddo e di consumi?
Orzo
Conduttore
Il discorso è che se la casa è in classe B attualmente... installatrare una componente peggiorativa come i climatizzatori farà calare la classe...
Quindi come possono vendere in classe B se poi non lo sarà mai?
Orzo
Conduttore
La classificazione si basa su i prodotti installati al momento, ciò che consuma... e su isolamenti e metodo costruttivo.
Il climatizzatore è un utilizzatore di energia... quindi aumenta i consumi. Inoltre un climatizzatore di troppa potenza... non fare che far calare ulteriormente la classe andando in surplus di fabbisogno
E' la tua materia?
Da come ne parli ne dubito.
Non "fasciarti" la testa tentando di comprendere argomenti su cui non hai preparazione.
Orzo
Conduttore
È la tua? Perché se lo fosse daresti risposte... non frasi vaghe solo per fare numero....
Se si chiede è perché si cercano risposte concrete.... non perché non si sa cosa dire
Chi cerca risposte ...evita di darne di personali o quantomeno esprime il dubbio anteponendo un "pensavo" o altro verbo assimilabile.
Mal digerisco chi chiede aiuto ...e poi replica in tal guisa.
A me non interessa "fare numero"...ma mi prendo la "licenza" di rispondere come mi aggrada...anche "metaforicamente".
Alla tua unica e primaria domanda:
ti ho dato risposta precisa:
-senza conoscere tutte le caratteristiche dell'edificio non è possibile sapere se sia corretta la classificazione.
Tu invece ti sei costruito una tua "teoria" basandoti su una considerazione di per se priva di valenza.
Sulla base della tua descrizione incompleta posso dirti che se la "predisposizione" è solo una "opzione" integrativa di altro impianto tradizionale (già presente e funzionante)...eventualmente sarà solo "migliorativa" (da B passerebbe "forse" ad A).
Se ritieni "non veritiera" la certificazione che ti hanno presentato ...non fai altro che far eseguire i calcoli da tecnico di tua fiducia:
-se lo fai prima dell'acquisto ti togli il "pensiero"
-se lo fai dopo...avrai "prova" (seppur non definitiva) per intentare causa.
Ps.
10 tecnici avrai anche 10 risultati diversi seppur non "agli opposti" della scala rappresentativa.
la certificazione energetica si basa oggi sul confronto dell'immobile con un immobile di riferimento ritenuto "ideale", se nell'immobile in questione si sono predisposte le installazioni di pompe di calore è possibile che sia stato calcolato il consumo che queste avrebbero se esistenti ed in funzione
Orzo
Conduttore
Grazie griz, nella certificazione possono o devono indicare le specifiche con cui hanno fatto i calcoli? Nel senso, per restare in classe B devi installare X Kw termici....
