si. Sarà il Consulente del Mediatore che certificherà la rimozione del motore e che quindi avendo rimosso la causa della lamentela non esiste più il motivo di trovare una mediazione tra le parti. Se l'installazione del motore era l'oggetto della mediazione. Comunque rivolgiti ad un buon avvocato per sapere cosa devi fare e presentati con lui alla prima convocazione: può darsi che avendo rimosso il motore la mediazione si esaurisca subito con un nulla di fatto.
uvz
L'avvocato della controparte ha richiesto che la seduta abbia luogo anche se noi non dovessimo partecipare. Se non partecipo e nel frattempo rimuovo il motore a cosa vado incontro?
non credo che ci sia una enorme differenza di costi tra il riscaldamento degli ambienti con la pompa di calore di un condizionatore e qualsiasi altra forma che ha origini elettriche:
Credi male...quantomeno a prendere per buone le caratteristiche di "targa" indicate.
Detta "volgarmente"...una "stufetta elettrica" ha una o più resistenze ed un ventilatore e la resa è direttamente proporzionale al consumo, mentre una pompa di calore trasferisce una "differenza termica" da un punto ad un altro.
Il "rendimento" di tale operazione viene indicato con l'indice/valore COP...che in un condizionatore con funzione "pompa di calore" mediamente supera il valore di 3.
Ciò significa che la pompa impiega 1 Kwh per trasportare l'equivalente di 3 Kwh.
Che nell'eventualità si proceda in giudizio la tua assenza peserà negativamente sull'opinione del Giudice.
Daniele 78
Io non rimuoverei proprio niente; ed andrei allo scontro in Tribunale.
Se ho ottenuto l'approvazione del vecchio proprietario (meglio se ciò è allegato alla richiesta in Comune) non vedo perché sono io a dover rimuovere, che sia l'altro a dimostrare che non è a norma la cosa!
Se è tutto ben documentato voglio proprio vedere!
Non va trascurato che @uvz ha già spostato l'unità dalla posizione originaria.
Mancano elementi per poter definire la questione ...e le descrizioni paiono tutt'altro che affidabili e imparziali.
Daniele 78
Ho risposto ragionando su un certo tipo di pratica dove (mi è capitato per altro caso) di apporre il permesso del vicino all'istallazione di una tensostruttura per camper in aderenza al muretto di confine e credimi e molto più impattante (visivamente parlando di un motore di un condizionatore o di una pompa di calore).
Però allegando (tra l'altro il comune lo richiedeva) l'assenso del vicino al permesso di costruire in sanatoria abbiamo risolto tutto e dato l'ufficialità necessaria per tutelare le parti da ogni possibile futuro ricorso causato da un possibile cambio d'idea futura.
Essere precisi e pignoli può servire molto in questi casi.
