ilpa1949
Ho un dubbio.
A seguito dell'installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori di calore sui termosifoni in un condominio dotato di riscaldamento centralizzato, è necessario aggiornare la certificazione APE del singolo appartamento?
In altri termini, l'introduzione di tali dispositivi per il risparmio energetico ha influenza sulla classe e sui i valori di prestazione energetica?
A sensazione io direi di no, in quanto credo che l'APE dovrebbe caratterizzare l'immobile indipendentemente dal modo in cui viene riscaldato o refrigerato, ma mi rimetto al parere dei forumisti.
Grazie.
in realtà quello che pensi non è vero :), l'installazione delel valvole termostatate produce un impportante miglioramento della prestazione energetica, se poi non si vuole aggiornare l'APE....
ilpa1949
@griz: ti ringrazio per la risposta.
Per mia curiosità, mi puoi indicare quali sono gli indicatori di prestazione energetica che mi dovrei aspettare essere variati a seguito dell'installazione delle nuove valvole? (il modello di certificazione APE è quello della regione Lombardia, che anche tu dovresti conoscere)
moralista
Nessuna variazione per l'istallazione delle valvole termo regolatrici, pertanto in caso d'uso l'APE è necessaria sempre e se necessita va anche rinnovata
il calcolo dalla prestazione energetica è molto complicato e deriva dall'elaborazione di una quantità di dati, comunque dovresti trovare variato l'indice di prestazione energetica globale, ma non in modo importante
ilpa1949
@moralista: il tuo parere contrasta con quello di griz.
Se può essere utile chiarisco meglio la situazione.
Si tratta di un appartamento dato in locazione allegando al contratto una APE fatta ad hoc con scadenza a Ottobre 2014. Successivamente sono state installate le famose valvole e ancora successivamente l'inquilino ha dato disdetta. Mi chiedo quindi se - per essere in regola - sarà necessario allegare ad un nuovo contratto di locazione una APE aggiornata.
secondo me puoi evitare di fare una nuova certificazione, dall'APE è difficile capire se vi sono le valvole termostatae o meno, al nuovo conduttore importerà di trovarle e di impiegarle, un giorno sostituirai la caldaia, allora rifarai l'APE
ilpa1949
Sì, certo, al conduttore non importa. Mi interessa sapere se sono in regola con le Norme.
Ma cosa c'entra la caldaia (centralizzata)? Nel caso si dovesse sostituire non sono più valide le API di tutto il condominio?
scusa, non ricordavo la situazione, comunque non ti preoccupare, le valvole termostatate ottimizzano ma difficilmente cambia la clesse, ci potrebbe essere una variazione nell'indice ma direi che non ci sono problemi nel tuo caso anche perchè dovreste rifare tutte le certificazioni del condominio
