ROCNAT
Mi si è rotta la caldaia a condensazione installata nel 2009 e adesso dovrei sostituirla con una nuova sempre a condensazione. Nel 2009 misi in atto tutta la pratica e la documentazione per avere diritto alla detrazione energetica del 55%, cosa di cui ho usufruito nell'arco di 5 anni.
Dovendo quindi nuovamente installare una caldaia a condensazione (abito in un condominio), chiedo se posso avere nuovamente diritto alla detrazione del 65% e se occorre ripresentare la documentazione all'Enea.
Contestualmente sto valutando se conviene invece chiedere la detrazione per ristrutturazione del 50%, per la quale chiedo se è sufficiente solo l'attestazione di avvenuta sostituzione, ed ovviamente il pagamento con bonifico, oppure servono altri adempimenti.
Grazie e cordiali saluti.
Daniele 78
Per la ristrutturazione devi allegare l'autorizzazione comunale, oltre alla fattura degli interventi eseguiti.
Qui c'è la guida delle Entrate per il 2017:http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...a+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf buona lettura!
essezeta67
Per la semplice sostituzione di una caldaia non avrai mai una abilitazione comunale di "ristrutturazione"(necessaria per lavori di ben più ampia portata), anzi non serve alcuna abilitazione. Devi solo fare autodichiarazione.
Puoi godere di agevolazioni al 65% (con fattura, apposito bonifico, pratica Enea) oppure di agevolazione 50% (con fattura ed apposito bonifico).
Premesso che vi auguro sia possibile detrarre, il caso esposto è abbastanza intrigante.
Sostituire caldaia con un nuovo tipo dava diritto.
Sostituire con medesimo modello o di pari prestazioni ? Se si incappa in qualche funzionario zelante non è che potrebbe negare il beneficio fiscale?
Daniele 78
Attenzione che lui chiedeva di poter collegare con un ristrutturazione.
Non sono cumulabili ma bisogna scegliere quella più conveniente per il tipo d'intervento che si ha in mente.
Ecco perchè @essezeta67 ho parlato in quel modo!
Marinarita
........@basty, la tua attenta osservazione mi ha fatto sorgere il dubbio espresso da te:riflessione: tutto ciò sarebbe possibilissimo....Io chiederei il parere del "Vate" @Dimaraz:applauso:
Daniele 78
Le caldaie a condensazione non sono tutte uguali e negli ultimi anni sono ulteriormente progredite, sia dal punto di vista dei consumi che dei rendimenti...non credo proprio che vadano a criticare la cosa, anzi ne hanno tutto interesse dato che man man che si va avanti si perfezionano, consumano sempre meno e soprattutto INQUINANO sempre meno. Questa cosa che serve non solo a noi come cittadini per un ambiente più pulito, ma anche allo Stato per poter rientrare negli ultimi accordi di Parigi sul clima.
Che si riscontrino interessi i più disparati è una realtà, per cui ritengo anch'io improbabile una contestazione. Rimane però la domanda di fondo: teoricamente occorre essere in presenza di innovazione, senza che sia mi pare definito cosa quantitativamente possa essere considerata tale
Daniele 78
In realtà basterebbe prendere i dati dell'altra caldaia (potenze e rendimenti) e confrontarli con quella nuova per avere un'idea delle differenze.
Immagino che @ROCNAT abbia ancora tutti i dati della caldaia del 2009.
Sicuramente se ha fatto la certificazione energetica (anche se non sono passati 10 anni) mettendo una diversa caldaia a condensazione dovresti rifare anche la certificazione energetica!
Elisabetta48
I dati del rendimento della caldaia vecchia dovrebbero essere nel libretto di caldaia (almeno nel mio c'erano). Noi abbiamo cambiato la caldaia a Novembre. La vecchia non era a condensazione ma forse questo non è importante se si può dimostrare che un risparmio energetico c'è. Infatti guardando nella certificazione che l'installatore ci ha rilasciato c'è la voce "Risparmio energetico stimato in fonti primarie (Kwh) per l'impianto termico". Secondo me se questa voce è diversa da zero (e positiva), la detrazione spetta.
