Chiedere è sicuramente lecito: purtroppo la risposta è cortesia.....;
per questo forse chiederglielo facendolo sentire un "buzzurro" se non ci sente, potrebbe diventare utile.
A parte le battute: per una presa d'aspirazione, ammesso sia solo d'aspirazione, e ne dubito, basterebbe una griglia a mo' di scodella forata, a fil di parete.....
Kaffeine76
Già con solo la griglia sarebbe molto meglio esteticamente... proverò a proporre la tua idea estetica....
Kaffeine76
Mi viene un dubbio : dove è stato forato per la presa d’aria non è una trave orizzontale in cemento armato ? Si possono perforare ?? Io sapevo di no....
La struttura in cemento armato è, generalmente, portante, motivo per cui, travi e pilastri non possono essere forati per passare condotte d'aerazione. Con le dovute attenzioni e con i dovuti accorgimenti la parte neutra, centrale, non in tensione può essere trapanata con un foro ridotto. E' opportuno che in ogni caso venga interpellato un tecnico.
Kaffeine76
Guardando la foto pensi che sia regolare ??
Ho notato che i due piani inferiori hanno ciascuno un foro al di sotto della fascia bianca. Vero è che la fascia dovrebbe contenere sia la trave a tacco o a spessore ed il cassonetto dell'avvolgibile della finestra. Comunque un dubbio resta, sarebbe il caso che lo verificasse un tecnico. Certo che se avesse attraversato la trave dovrebbe essere un grosso problema.
Kaffeine76
Grazie Gianco per i tuoi consigli e aiuti...
Kaffeine76
Domanda: ma se faccio una segnalazione al genio civile loro possono controllare se effettivamente è stata forata una tale ave in cemento armato?? Cosa può succede all’inquilino o al condominio a livello penale?
