Provo a risponderti in modo indiretto:
- il notaio, un professionista della materia che hai pagato, non ha applicato la doppia tassazione pur contenendo l'atto di compravendita anche una donazione. Non credo abbia agito sotto tortura: qualche motivo lecito per agire in tal modo lo avrà avuto. Pensavo di tranquillizzarti, postando l'ultimo documento (della AdEntrate) che presumo sia il criterio su cui il notaio ha fatto affidamento.
- @Nemesis è ritenuto tra i partecipanti al forum, uno dei più competenti e precisi, ed ha escluso errori e criticità nel tuo atto. Come Paganini,.... non ripete. E' in cima alla lista dei più piaciuti e credo anche dei più assidui partecipanti al forum.
- @Dimaraz è certamente il più scostante ed "antipatico" ma sul piano giuridico ha dimestichezza ed è uno dei più assidui frequentatori del forum
Io ho cercato di riportare per terra le argomentazioni, cercando di capire ed esemplificare. E riportare un clima più rilassato.
Non ti basta per la tua serenità? Interpella un altro paio di notai, sottoponendogli il rogito in questione e senti la loro risposta; avrai tre risposte qualificate, in numero dispari, di modo che non dovrebbero rimanere incertezze.
Se anche così coltiverai dubbi,..... mi sentirei di consigliarti preliminarmente uno .... psicoterapeuta.... ;). Il forum non è il luogo più adatto per trovare l'unanimità dei pareri.
Stai sereno .... e alla prossima.
Slas998
Conduttore
Non capisco perche' non rispondi e
Ma che se ho chiesto per favore...la successiva mia ''pretesa'' dovrebbe far trasparire solo la mia preoccupazione. P.s. il regolamento vieta di discriminare o 'diminuire' altre persone?
1)Il regolamento del forum vieta di sollecitare o pretendere risposte. Nessuno è obbligato a risponderti e tale pretesa la riservi ai professionisti che paghi.
2)alla domanda principale ti si è risposto da tempo.
Più ti lasci coinvolgere da chi parla del niente più aumentano i tuoi dubbi su cose astruse ed avulse dal tuo quid.
Paginate di post inutili.
Saluti.[/QUOTE
Anche tu ti sei lasciato coinvolgere discriminando altri
Quelli che piu' e' venuto fuori dal tutto si evince nel fatto che
Grazie veramente...sei stato chiarissimo. sei un grande!
romettor
Scusa, alla fine ho voluto approfondire:
- non esiste una sanzione pecuniaria nel CC perchè non c'è stato l'atto pubblico di donazione come prescritto. Il cc prevede solo che la donazione sia nulla per cui chi avesse interesse può eccepirlo, tu ti troveresti in una scomoda posizione e potrebbe partire una causa civile di quelle antipatiche e lunghe.
- dal punto di vista fiscale é chiaro che l'azione posta in essere (piuttoso diffusa con varie modalità) per "eludere" i costi dell'atto pubblico. All'atto pubblico conseguono alcuni esborsi fiscali (bollo - registo salvo se del caso altri che qui non dovrebbero esserci).
L'elusione fiscale (prendo da Wikipedia) è il comportamento messo in pratica dal contribuente che pone in essere un negozio giuridico o una concatenazione di atti giuridici di per sé leciti, al solo scopo di ridurre l'obbligazione tributaria. A differenza dell'evasione fiscale, l'elusione non è perseguibile penalmente ma può costituire solo un illecito amministrativo.
In Italia, l'elusione fiscale è regolata con l'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) che sancito l'esclusione dalla legge penale dell'elusione fiscale.
Secondo la normativa italiana quindi, sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, fatti e negozi, anche collegati tra di loro, che siano diretti ad aggirare norme tributarie e volti a ottenere una riduzione del carico fiscale altrimenti indebita.
La fattispecie prevista da tale norma giuridica fa riferimento a un fenomeno che deve necessariamente e contestualmente contenere le seguenti tre componenti previste:
  • l'assenza di valide ragioni economiche;
  • l'aggiramento di obblighi e divieti previsti dall'ordinamento;
  • il conseguimento di un risparmio fiscale altrimenti indebito.Vai a vedere la norma di legge e saprai se hai sanzioni amministrative o no. Io me la vedrò per mia cognizione personale, tutto qui
Slas998
Conduttore
La donazione indiretta ( credo sia il mio caso e se non erro ) non prevede atto pubblico.
Slas998
Conduttore
Quindi se e' cosi' il bollo dove si doveva mettere,
Se non lo prevede e se questa e' formalmente donazione indiretta mi spieghi in che modo si poteva non eludere il fisco??
Slas998
Conduttore
Faccio altro esempio se io compro casa e sull' atto si menziona che il denaro e' corrisposto da mio padre si elude il fisco?? Ora io saro' ignorante ma la donazione indiretta se esiste, esiste! A quello che dici tu ogni donazione indiretta si elude allora!! Baaahhh
