  1. sverza
    sverza Membro Ordinario
    Ciao,
    ancora alle prese col 730 precompilato, ci siamo quasi.
    Sono ai dati del sostituto d'imposta (che è l'azienda in cui lavoro).
    Nel precompilato i dati c'erano già (giusti) ovvero codice fiscale e denominazione.
    Quindi ho solamente confermato.
    Quando però verifico l'anteprima del 730 vedo che i campi relativi all'indirizzo, telefono e sede sono vuoti.
    Sono dati inutili al fine della liquidazione del credito che mi spetta e quindi i campi possono rimanere vuoti?
  2. nonnabelarda
    nonnabelarda Membro Attivo
    Secondo me sono ininfluenti, al sostituto si risale con il suo codice fiscale
    Una domanda, tu parli di anteprima del 730 ma riesci a vederla prima dell'invio del 730 modificato oppure stai parlando della stampa del 730 già inviato ? Io riesco a vederlo solo dopo l'invio. Grazie
    A sverza piace questo elemento.
  3. sverza
    Ok, lo pensavo anch'io... vediamo se ci sono altre campane con opinioni diverse!
    Vai su INVIA e prima di inviarlo (che tanto ti chiede il pin per inviarlo) ti permette di scaricare la copia pdf
    A Elisabetta48 piace questo elemento.
  4. Elisabetta48
    Elisabetta48 Membro Senior
    Penso anche io che codice fiscale e denominazione bastino per due buoni motivi: 1. il codice fiscale identifica in modo univoco 2. gli altri campi non risultano compilabili nemmeno se si sta modificando :)
  5. alberto bianchi
    Io ho 3 casi di cui mi sono occupato:
    A)Il mio personale: non ho cambiato Sostituto e mi sono limitato a "confermare", nel Mod. Finale inviato I dati sono venuti fuori Completi.
    B) Prima Figlia, identico caso , quindi dati ed Indirizzo Completi.
    C) Altra Figlia, ha cambiato sostituto, abbiamo compilato i campi previsti: Denominazione Sociale, Codice Fiscale; Indirizzo e gli altri dati non inseriti in quanto mancavano i campi.
    Ho inviato il modello con i soli due elementi, dopo circa 10 giorni è stato elaborato ed acquisito senza alcuna segnalazione e rilasciata la ricevuta.
  6. sverza
    Ok, grazie a tutti.
    Scusate un'ultima domanda: se ho indicato anche il mio IBAN, l'eventuale accredito come viene fatto (dal sostituto o direttamente dall'Agenzia delle Entrate)?
  7. alberto bianchi
    Nel tuo caso è il sostituto. L' Iban è per chi non ha sostituto e (questa è una mia opinione maliziosa) per controllare i conti correnti dei cittadini andando a colpo sicuro, senza aspettare gli enormi files dalle banche.
