paolodm
Salve a tutti,
pongo un quesito per i tecnici presenti nel forum.
Una società deve procedere all'accatastamento del camping che ha realizzato.
L'area impegnata dall'attività è suddivisa tra 4 diversi proprietari che l'hanno concessa in locazione alla società.
Logicamente l'attività di camping andrebbe accatastata integralmente con una categoria D, ma ciò non è possibile in quanto, essendo le proprietà di 4 diverse ditte, le stesse non possono essere accorpate in un unico lotto.
A questo punto la soluzione potrebbe essere quella di presentare 4 tipi mappali distinti ed accatastare separatamente 4 unità in categoria D, eventualmente D8 oppure D2.
Qui però sorgono altri problemi in quanto andrebbe a succedere che su una superficie di circa 6000 mq insisterebbero soltanto i bagni e le docce, oppure su un'altra porzione, sempre di circa 6000 mq, non ci sarebbe alcun tipo di fabbricato, essendo un'area destinata allo stazionamento di roulottes e tende. Pertanto come si fa ad accatastare in categoria D8 un'area priva di qualsiasi struttura?
Qualcuno ha affrontato un problema simile o sa indicarmi una soluzione?
Grazie a tutti per l'attenzione.
Saluti.
geom. Paolo De Marco
L
leontino
devi indicare nella relazione docfa di ognuno "porzione di u.i.u. unita di fatto con quella del folgio X particelle xxx sub.x rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali", dovrebbe andar bene
paolodm
Ok ma per quanto riguarda la porzione senza alcun fabbricato, una volta trasferita l'intera area all'urbano con il tipo mappale (e già questo dubito che sia fattibile) poi posso classarla come D8?
Con la soluzione da te prospettata vuol dire che ad ogni porzione attribuisco una propria rendita? E poi la rendita totale è data dalla somma delle 4 u.i.u.?
L
leontino
questa mi è nuova. credo rimanga semplicemente un area urbana. esatto la rendita totale è data dalla loro somma. comunque prova a chiedere in catasto.
paolodm
E' chiaro che chiedero' in catasto, anche perche' come ben sappiamo ogni catasto e' una repubblica a se'.
La mia era piu' che altro una curiosita' per sapere se qualcuno si e' imbattuto in problematiche simili e come le ha risolte.
Grazie per le risposte, buona domenica
Marco Giovannelli
Membro dello Staff
oltre ai suggerimenti dati da leontino non so che dire!!:ok::daccordo::daccordo: recati in catasto e chiedi come vogliono le cose!!!
saluti e buon lavoro
sammarco ha scritto sul profilo di dolly.
Dolly , buonasera vorrei un chiarimento a riguardo dei lavori che devo fare in casa, come: sostituzione servizi igienici e mattonelle, impianto elettrico, porte e tinteggiatura.
Tutto cio' rientra nella manutenzione straordinaria al 50% oppure e manutenzione ordinaria senza usufruire della detrazione. Grazie e aspetto una tua risposta.
loveme ha scritto sul profilo di belt.
Ciao! Scusa il disturbo ma ho letto della tua discussione "affitto stanze a studenti, numero massimo di stanze senza dover aprire partita IVA". É una questione che riguarda anche me ma sto facendo fatica a trovare una soluzione ai miei problemi. Se non ti è di troppo disturbo, potrebbe esserci un modo per contattarti e scambiare due parole sulla questione? Grazie mille in ogni caso
