mtr
Un Tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra).
Se si tratta solo di un rilievo e della presentazione al catasto, per una superficie modesta, entro i 50mq, senza particolari irregolarità dell'ambiente, con 400€ (+ 50 per la presentazione) al massimo è tutto a posto.
adimecasa
se è un sottotetto devi fare il cambio d'uso con tutti gli oneri di costruzione, aggiornare la scheda catastale con nr. di particella e subalterno, e sperando che il comune rilasci l'abitabilità, il costo potrebbe per il professionista aggirarsi in tutto incluso sui 1.000,00 + gli oneri comunali, non so ha che piano si trova il sottotetto, se si rova ai piani altri (Vedi ascensore se disponibile) ciao adimecasa;):daccordo:
Eccher Domenico
Le pratiche da seguire sono due:
1) verifica urbanistica: consiste nel verificare se l'immobile rientra nella normativa del PRG del tuo Comune, specie a riguardo di rapporti illuminotecnico (rapporto fra superficie stanza e superficie finestrata), ed altezze minime del soffitto,
2) redazione DOCFA per l'iscrizione dell'immobile come ente urbano al Nuovo Catasto Edilizio Urbano.
Contatta un geometra della tua zona e chiedigli un preventivo. Temo che non sarà sotto i 1.200 €
mtr
La prima domanda da porre è allora: il sottotetto è stato realizzato dopo lapresentazione diregolare pratica in Comune o è abusivo?
king
La tariffa indicata risulta dettata da criteri del tutto personalistici; esiste un tariffario che i tecnici abilitati sono tenuti, in linea di massima, a rispettare; non vedo come si possa sparare a zero sulle tariffe senza conoscere in maniera congrua le formalità che nel caso specifico debbono essere percorsi per portare a termine un incarico professionale in maniera corretta.
adimecasa
Risposta x King i criteri possono essere personalistici, ma stiamo discutendo con documenti risicati e risicate sono le risposte, naturalmente ci possono essere delle eccezioni in + o in - ma i costi da regione a regione non variano + di tanto ciao adimecasa:daccordo:
mtr
Forse non ricordi che il decreto Bersani introduce proprio la liberalizzaizone delle tariffe -sono anni che è così..
E comunque la persona che ha posto la domanda non sta fornendo ulteriori chiarimenti, quindi -pur nella migliore volontà- non si può essere più efficaci nelle risposte.
