  1. Lucadeoma
    Lucadeoma Membro Junior
    Salve a tutti gli utenti di questo bel forum.
    Come si capisce dal titolo io e mia moglie vorremmo acquistare l'appartamento sopra al nostrro ( di uguale pianta) e mettere in comunicazione le due unità immobiliari con una scala interna perché con 3 figli maschi stiamo un po stretti su 80 mq.
    Premetto che l'appartamento dove viviamo è di proprietà esclusiva di mia moglie da prima del nostro matrimonio (avvenuto in comunione dei beni) e che lei ha usufruito delle agevolazioni prima casa.
    Dopo aver letto diverse discussioni, su questo e altri forum , riguardanti argomenti molto simili stavo pensado di agire così:
    - fare un atto dal notaio per separazione dei beni.
    - comprare solo io l'appartamento sopra e prendereli la residenza per avere le agevolazioni prima casa e abitazione principale.
    -aprire una scala interna mantenendo le due proprietà separate (mi sembra che la pratica catastale sia detta accorpamento autorizzativo)
    Ci tengo a precisare che non sono un esperto in materia e che volevamo fare una "operazione" il più possibile reversibile (in futuro , quando i figli prenderanno la loro strada, noi toglieremmo la scala interna, chiuderemmo il solaio e torneremmo ad abitare in80 mq di mia moglie vendendo il piano di sopra).
    Voi cosa ne pensate? È corretto ciò che scrivo o ci sono vie alternative per raggiungere i nostri obiettivi?
    P.S. sono già al corrente che per la scala interna ci vuole la certificazione di un tecnico per i calcoli strutturali e bisogna presentare la DIA al comune (almeno agendo allo scoperto).
  2. Lucadeoma
    Mi do già una prima risposta da solo citando l'utente di un altro forum( immobilio.it utente cafelab):
    Se la tua questione è "unirli fisicamente" si può fare.
    da un punto di vista burocratico alla DIA da depositare in comune va allegato un accordo fra privati, le 2 unità catastalmente e fiscalmente rimangono distinte e pagano le tasse indipendentemente.
  3. Elisabetta48
    Elisabetta48 Membro Senior
    Non è il parere tecnico che ti aspetti, te lo daranno i tecnici. Mi sono solo commossa a questa frase. Noi abbiamo dovuto aggiungere divani letto perché è vero che i figli prendono la loro strada ma poi tornano con mogli, figli... Dubito che potrete mai togliere la scala interna. Auguri
    A CAFElab e Lucadeoma piace questo messaggio.
  4. Un giocatore
    Un giocatore Membro Assiduo
    Questa procedura è per non pagare l'IMU sull'appartamento che verrà acquistato? Se così si può fare di due appartamenti uno solo.
  5. massimo binotto
    massimo binotto Membro Attivo
    No. Non è possibile. Avendo due proprietà diverse non è possibile catstalmente accorpare in unico appartamento.
    Fisicamente come ha detto #lucadeoma servirà l'accordo dei proprietari prima di presentare la pratica in Comune.
    Per l'acquisto potrà usufruire delle agevolazioni prima casa.
    Per l'IMU invece pagherà come seconda casa anche se porta la residenza, poichè per la legge in materia non è possibile avere la detrazione nello stesso Comune dove risiede il proprio nucleo famigliare.
  6. Gianco
    Gianco Membro Storico
    Per l'acquisto non è necessario procedere alla separazione dei beni, è sufficiente che tua moglie intervenga all'atto dichiarando che l'acquisto è un tuo bene personale. evidentemente per confermare questa affermazione occorre che tu abbia una disponibilità economica personale che giustifichi tale acquisto.
    Per quanto attiene l'accatastamento si può fare per fusione di due unità di fatto unite. La pratica è un po complessa ma è fattibile.
  7. adimecasa
    adimecasa Membro Storico
    se non ha la disponibilità economica può intervenire la moglie, con un prestito familiare, nulla cambia
  8. Un giocatore
    Io faccio l'ipotesi dell'accorpamento. Quando ha avuto luogo, c'è un unico immobile esente da IMU (ma non dalla TASI).
  9. Lucadeoma
    Prima di tutto grazie per le csollecite risposte.
    Il nostro obiettivo principale sarebbe quello di mantenere il più possibile le unita distinte (per facilitarne l'eventuale vendita in futuro) pur mettendole in comunicazione tra loro.
    Che ne dite? Voglio la botte piena e la moglie ubriaca?
    Ciao e grazie ancora.
  10. Gianco
    La mia proposta ti permetti di perseguire il tuo desiderio. La fusione e la divisione la puoi ottenere con facilità ed il costo dovrebbe essere limitato, dipende dal tecnico. Come anche per il catasto i diritti sono di € 50 per ogni pratica DOCFA.
  11. CAFElab
    CAFElab Membro Attivo
    Rispondo visto che vengo citato... l'accordo fra i 2 proprietari si risolve semplicemente apponendo i 2 nominativi nella SCIA da depositare in comune; poi catastalmente
    si lasciano le 2 unità distinte come "porzioni di uiu"
    è stato fatto x questa casa cafelab progetto: casa Tuscolana
    metà della suocera, metà della moglie
  12. pippopeppe
    pippopeppe Membro Attivo
    Impresa
    essendo un intervento per modificare una struttura portante (solaio) sicuramente bisognerà chiedere un parere anche all'assemblea condominiale o sbaglio.
    e comunque ci vorrà un progetto di un tecnico abilitato.
  13. Un giocatore
    Questo se la pratica viene espletata on line con il catasto?
  14. Gianco
    Anche se la consegni allo sportello i diritti catastali sono sempre € 50 per ogni DOCFA.
  15. Un giocatore
  16. massimo binotto
    Dal primo giugno le pratiche catastali sono solo online
  17. Un giocatore
    Puoi fare esempi di queste consultazioni? Grazie.
  18. massimo binotto
    Non ci sono esempi da fare.
    Dall'1 giugno 2015 gli atti di aggiornamento catastale viaggeranno esclusivamente online. Diventa obbligatorio, infatti, l'invio via web all'Agenzia delle Entrate, da parte dei professionisti, dei documenti Docfa e Pregeo per l'aggiornamento delle banche dati catastali.
  19. Un giocatore
    L'aggiornamento di cui parli è una prerogativa dei professionisti oppure no? Grazie.
  20. Gianco
    Solo per i professionisti, tecnici, iscritti ai rispettivi albi
