Paola Pastorino
Buongiorno abito in un condominio che è costituito da 12 palazzine (per un totale di 136 condomini) dotato di posti auto scoperti e di una zona posta a piano -1, che contiene:
- 92 box
- l'accesso alle cantine di 5 palazzine (per un totale 48 condomini) - le cui porte devono essere sostituite con porte REI 120,
- l'accesso ai locali spazzatura e alle scale/ascensori per accedere agli appartamenti (per un totale di 48 condomini) - le cui porte devono essere sostituite con porte REI 120
- locali comuni (di coloro che effettuano le pulizie di tutte e 12 le palazzine)
- tre rampe di accesso per auto (dal -1 aal piano terra)
- molte scale che comunicano le varie palazzine con il piano interrato utilizzate dai condomini che sono proprietari di box e che abitano nelle altre palazzine.
Come vanno suddivisi i costi per le porte tagliafuoco?
L'amministratore parla si compartimentazione, anche se il tetto della zona box (che corrisponde alla strada carrabile) è dotato di molte grate di dimensione di 2 mq
Ha senso la compartimentazione?
Tutti i box sono per auto, non ci sono loca adibiti a servizi diversi. Il locale caldaia non è collegato con questa zona.
Non sono sicura che si debba applicare la sentenza della cassazione che computa i costi ai soli proprietari dei box.
Grazie per le risposte che mi potrete dare
Paola Pastorino
Domanda troppo complessa e descrizione limitata per ottenere una risposta valida.
La "pratica" impone il ricorso ad un tecnico in loco che presenti un piano di intervento anche in accordo con i locali uffici competenti (VVFF, ASL etc).
Quanto alla ripartizione delle spese occorrerà distinguere chi sono i proprietari delle zone interessare ovvero si suddivide secondo il criterio di "Condominio Parziale".
Qualora esistesse anche un solo "ambiente" di uso comune a tutti i proprietari (fra tante unità private) allora tutti parteciperanno alla spesa.
Paola Pastorino
Buongiorno
La ringrazio per la risposta seppure ad una spiegazione incompleta ad una situazione complessa
Quando dice che e' necessario un tecnico in realta' l'amministratore lo ha ma non e' trasparente
Fa pagare il servizio ma non fornisce trasparentemente le informazioni e i condomini (quelli che partecipano all assemblea sono pochi perche' stufi di una gestione assurda da 12 anni
Chi ci puo' aiutare?
Paola
Dopo 12 anni di “ gestione assurda” potreste pensare di cambiare amministratore, se l’attuale non va bene.
Inoltre potreste chiedere di deliberare in assemblea (partecipando ) di pagare un tecnico terzo che vi aiuti.
Paola Pastorino
Ci stiamo lavorando ma ci vuole tempo per mettere insieme 70 condomini che decidano di sconfessare questo amministratore
Leggero' la sentenza della cassazione cercando di capire da che punto parte x arrivare a certe comclusioni
Buona serata
Paola
il costo va diviso palazzina per palazzina e all'interno di ogni palazzina il costo va diviso secondo i millesimi di proprietà delle cantine.
il costo va diviso palazzina per palazzina e all'interno di ogni palazzina il costo va diviso secondo i millesimi di proprietà dei condòmini residenti.
spese di manutenzione divise sui i millesimi di 136 proprietari
spese di manutenzione di ogni singola rampa a carico di chi usa la rampa
spese manutenzione suddiviso secondo la tabella scale della palazzina.
Paola Pastorino
Grazie infinite Criscuolo.
E' in effetti quello che ho sempre ipotizzato
Ma in assemblea a fronte di questa mia informazione l amministratore mi ha risposto che la sentenza della cassazione attribuisce gli oneri ai soli proprietsri dei box
La cosa che piu' preoccupa e' la compartimentazione che devo capire se e' necessaria.
Grazie x le risposte
Buona giornata e buon tutto
Paola
Paola Pastorino
Non capisco scusi
Ha ragione l amministratore o la sottoscritta?
Dalla'analisi funzionale concordo con quanto detto dal sig. Criscuolo... Quindi non tutte le spese vanno addebitate ai soli proprietari di box
dico male?
Grazie per le risposte e il paziente supporto
Paola
Mi pareva di esser stato chiaro:
La senteza replica quanto spiegato.
Buona sera a tutti, volevo fare una domanda.
Volevo sapere se un bene bcnc può essere donato?
