Maxdeloryca
Mi è stato proposto l'acquisto di un appartamento costruito nel 2006.
All'epoca il costruttore ha fatto richiesta di agibilità, dopo circa 15 giorni il comune ha risposto che mancavano all'appello alcuni documenti "Futili" per far partire l'ispezione dei vigili del fuoco e del ASL.
Il costruttore non ha mai più fatto seguito alle richieste del comune.
L'agenzia mi ha informato di questa mancanza e credo che lo voglia mettere come condizione nella proposta di acquisto e di conseguenza nel rogito.
Adesso qualche domanda mi sorge:
1) dovendo richiedere un mutuo, la banca potrebbe non erogarlo in caso di mancanza di questo certificato?
2) dovendo fare alcuni lavori di restrutturazione, (Aggiunta di un Velux e invertire bagno con la cucina) il certificato è necessario per aprire la pratica in comune di inizio lavori?
3)In qualialtri problemi potrei incorrere acquistando un appartamento senza questo certificato?
Ringrazio anticipatamente e spero di ricevere notizie al più presto.
Adesso l'agibilità la può certificare un tecnico al quale dovranno essere fornite le relative certificazioni dei differenti impianti. Forse fai prima e magari ti costerà qualcosa, ma risolvi.
clemente
Concordo con quanto afferma Griz, non credo si possa rogitare e aggiungo che difficilmente la banca accorderebbe un mutuo per l'acquisto di un immobile senza agibilità
L'agibilità non è necessaria, perché tu potresti acquistare un fabbricato non agibile, nel senso che ha necessità di rifare certi impianti, che poi tu regolarizzerai.
nel caso va dichiarato che l'immobile non è agibile ed è da ristrutturare ma non mi sembra il nostro caso
Il consiglio per regolarizzare l'ho dato. Quest'ultima è la soluzione estrema.
Daniel Firenze
Io le consiglio di inserire nella proposta di acquisto una clausola che specifichi la richiesta di far depositare il certifacato di abitabilità a carico della parte venditrice. Non si assuma responsabilità e costi che spettano alla parte venditrice. Altrimenti incarichi un tecnico di sua fiducia, cerchi di capire i costi sia del tecnico che dei diritti e chieda una sconto alla parte venditrice. Ma consiglio la prima soluzione
ALICE55 ha scritto sul profilo di Alessia Buschi.
ciao ti chiedo scusa se ti scrivo qua ma ho cercato molto nel sito e non sono riuscito a trovare la soluzione al mio problema...avrei una richiesta da farti/vi in privato ...c'è un modo per scrivere in privato ad un amministratore ?...scusa di nuovo il disturbo probabilmente sto sbagliando ma non sapevo dove scrivere...ciao di nuovo e grazie....
Buongiorno a tutti, sono proprietaria di un locale commerciale categoria C1 - 87 mq, mi hanno proposto di venderlo con un contratto Rent to buy oppure con un contratto preliminare di compravendita con consegna anticipata. Non avendo nessuna conoscenza di tali procedure, ringrazio chiunque possa informazione sulla diversità dei due contratti e suggerimenti utili da tener presenti per non incorrere in fregature.
