Pierluigigiulia
Conduttore
Salve vorrei perfavore capirci di più... vivo in una casa in affitto.. non ho un contatore mio ma il contatore è unico con la padrona di casa (che abita sotto) però io ho il contascatti, ora vorrei sapere.. se nella bolletta la somma è ad esempio 40€ tocca dividere le spese della luce oppure no? Perché il mio contascatti fattura 50€ quando in bolletta la quota e minore?
Sento puzza di bruciato! Non è che la tua padrona di casa fa gioco pesante manomettendo qualche gruppo di misura e magari è un po distratta?
alberto bianchi
Io penso che ci siano dei costi fissi e non si possa fatturare al di sotto di certi valori.
Ma il tuo contascatti è così sofisticato da calcolare il costo in funzione del consumo anche minimo e con qualsiasi fornitore di energia ?
Ho delle serie perplessità !
Un "contascatti" non è strumento certificato e potrebbe essere mal impostato nella tariffa.
In ogni caso sarebbe "cessione a terzi" di energia elettrica cosa solitamente non consentita.
ma non fate prima a mettere due contatori? Io non capisco la gente che si infila nei gineprai solo per risparmiare qualche euro ma facendo poi dei soprusi.
Il caso che descrivi o è spiegato male oppure è impossibile che esista: non è possibile che il gestori fatturi un consumo pari a 40 € sul contatore principale e che il tuo contascatti, che trae origine dal contatore principale, registri un consumo per 50 €.
E' più il tempo che si perde per ricalcolare i costi spettanti a ciascuno che il costo di installazione di un nuovo contatore.
moralista
Di solito il conta scatti lo mettiamo nei condomini dove non tutti usano la corrente elettrica nella stessa zona e alla stessa stregua,
Molto probabilmente o il contascatti è di scarsa qualità o è stato collegato male.
Un consiglio o fai controllare i collegamenti elettrici o per evitare discussioni ti accolli l'onere complessivo, almeno risparmi, con dolore, ma risparmi.
Daniele 78
Il fatto è che l’ENEL o chi per esso se altro gestore, fornisce energia in base ad unità immobiliare residenziale. Da capire come è censito l’intero immobile. Ovviamente c’è da inserire un contatore ulteriore sdoppiandolo dal precedente.
Daniele 78
Attenzione che nei condomini tu non puoi mettere un contascatti privati dal contatore principale. Ricordo che Enel gestisce il contatore (parti comuni) come “energia ad uso diverso da abitazione”...rivenderla poi alle abitazioni non è corretto.
Ognuno dovrebbe avere il proprio contatore !
Elisabetta2
Membro Ordinario
probabilmente il tuo appartamento ha lo stesso sub di quello della locatrice e non può installare 2 contatori. Controlla sul contrtto che non sia un'affitto parziale
albertodellorso
Salve.
Ma non potrebbe essere che la bolletta riporti un consumo presunto e quindi inferiore al consumo effettivo?
Sicuramente, in bolletta viene riportato il consumo ad una data specificata in bolletta, mentre il "contascatti" riporterebbe il consumo alla data della lettura effettiva che sicuramente è diversa dalla data della lettura in bolletta.
Daccordissimo sul fatto che è vietata la rivendita di energia elettrica.
La lettura del contatore la società fornitrice la fa automaticamente in una data certa, mentre tu non la puoi comparare con la tua perché non è coincidente nei tempi.
moralista
Il conta scatti viene messo x distinguere chi consuma la corrente condominiale x quella zona e/o scala che non è utilizzabile da tutti, a differenza del consumo dell'illuminazione esterna e aperture automatiche che vengono utilizzate da tutti ENEL a poco ha da dire
Daniele 78
Eh mica tanto, tutto ciò che non è adibito ad “uso abitazione” regolato da un opportuno contatore è fuori legge! Visto che poi l’elettricista deve fare dichiarazioni e mandarle ad ENEL per poter usare il contatore...
Daniele 78
Tu sai il periodo di fatturazione ma non sai quando effettivamente ti fanno la lettura. Vicerversa loro sanno quando tu fai autolettura perché utilizzi il loro sistema (anche tramite app) per comunicarlo!
Se non ho capito male il postante non utilizza lo stesso contatore, per cui è difficile fare una comparazione.
moralista
Il mio riferimento era ed è su un contatore già condominiale, il conta scatti è stato messo solo su una scala condominiale non in uso a tutti i condomini, al ricevimento della fattura con nr. di scatti e il totale generali stralcio i nr. del conta scatti della scale e li applico hai condomini della scala, pertanto non vendo e non compro corrente ma divido solo i consumi
di far cambiare (Sostituire) la la foto con questa del cagnolino, x variazione dei presenti
di cancellare la data di nascita
