  1. garibaldi68
    garibaldi68 Membro Junior
    Ciao a tutti.
    Un dubbio che è anche uno scrupolo.
    Ho lavori di manutenzione straordinaria in corso, con CILA presentata in comune.
    Ora, tra le opzioni di bonifico per accedere alle detrazioni ho (in due banche online):
    - Ristrutturazione edilizia
    - Riqualificazione energetica
    E' evidente che l'una è del 50%, l'altra del 65%.
    Ma io che sono in manuntenzione straordinaria (e che quindi posso detrarre i mobili, oltre che i lavori), quale scelgo?
    La manutenzione straordinaria è assimilata, a questi fini, alla Ristrutturazione edilizia? Il bonifico sarebbe comunque corretto?
  2. massimo binotto
    massimo binotto Membro Attivo
    Dipende dal tipo di interventi che stai eseguendo...
    per esempio: se fai un cappotto esterno (manutenzione straordinaria) è riqualificazione energetica, quindi 65% di detrazione...
    ma mettere un nuovo frigorifero (detrazione 50%) con la pratica edilizia che parla di cappotto non credo passi inosservato all'Agenzia delle Entrate...
  3. essezeta67
    essezeta67 Membro Senior
    Le manutenzioni straordinarie rientrano nelle agevolazioni delle ristrutturazioni quindi 50%.
    Se qualche intervento di manutenzione straordinaria rientra nel risparmio energetico 65% (nuovi infissi, cappotto, coibentazione solaio ecc...) oltre che al bonifico apposito bisogna fare la pratica telematica all'ENEA, mentre per il 50% non occorre altro. Per i mobili, dipende ovviamente dal tipo di intervento, come già accennato da Binotto: se uno ha l'autorizzazione per spostare un bagno i mobili agevolabili sono quelli del bagno e non certo la cucina o un armadio nel guardaroba. Saluti.
    A massimo binotto piace questo elemento.
  4. adimecasa
    adimecasa Membro Storico
    Cosè la CILA che hai presentato
  5. garibaldi68
    Grazie.
    Quanto ai mobili: la mia CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) è effettivamente un po' specifica, e riguarda una diversa distribuzione degli spazi con la creazione di una camera.
    Però la norma parla di IMMOBILI oggetto di ristrutturazione per beneficiare della detrazione sui mobili. Peraltro la cucina è completamente da arredare e ripiastrellare, come tutte le altre stanze...
    Il collegamento obbligatorio con una ristrutturazione di tutte le STANZE per poter detrarre i mobili di tutte le STANZE da arredare, mi sembrerebbe un po' un fallimento (per l'industria del mobile, ma anche per i cittadini).
  6. massimo binotto
    In effetti la norma non è molto chiara e non passa giorno che vengono emanate circolari di adeguamento del D.Lgs 63/2013 (Decreto del Fare).
    Nella Comunicazione dovevi specificare manutenzione straordinaria interna con diversa distribuzione degli spazi, rifacimento della cucina, ecc.ecc.
    Non credo sia un fallimento... la detrazione dei mobili è max 10.000 euro e credo che una nuova cucina completa di arredo ed elettrodomestici costi molto di più...
  7. adimecasa
    dipende da che cucina trovi, se giri in qualche mobilificio, con la crisi, in atto trovi offerte molto vantaggiose
  8. garibaldi68
    Infatti per la cucina spenderei meno, ma spero sia comunque portabile in detrazione.
    Alla lettera della norma - mobili per arredamento immobile ristrutturato - (e anche interpretando la ratio della norma, che credo sia quella di ravvivare un po' il mercato) mi sembra possibile, poi vediamo che combinano con le circolari :basito:
  9. adimecasa
    jimmyjjohn: sei entrata in silenzio, e sei uscita senza far rumore, ciao
