Gize
Il problema non è la tabella ma il significato dei termini "condomini" e "intervenuti": ad esempio:
in un condominio composto da 60 condomini, l’assemblea in 2^ convocazione risulta così composta:
Condomino Deleghe n° mmi
A 13 201,03
B 1 16,39
C 1 13,96
D 1 16
E 2 36,45
F 1 22,75
G 16 280,1
H 2 52,83
Totali:8 37 639,51
Per cui la situazione è:
- Intervenuti ??: n° 8
- Partecipanti ??: n 37
- Mmi: 639,51
a) L’assemblea è valida?
b) Una maggioranza composta da A+G+E= 517.61 mm può deliberare?
acquirente
scusa non si capisce bene il tuo specchietto con le spiegazioni.
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio....................e i due terzi dei partecipanti al condominio
quindi bisogna conoscere il totale dei millesimi dell'intero condominio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
arloval
In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita se sono presenti 2/3 dei partecipanti al condominio che rappresentino i due terzi del valore dell'edificio e, quindi, 37 presenze (contando anche i deleganti) non bastano (condomini 60, 2/3 uguale 40), come non bastano 639,51 millesimi (27£ del valore è pari a 666,67 millesimi).
In seconda convocazione, invece 37 presenti per 517,61 millesimi bastano perchè l'assemblea sia validamente costituita.
Aggiunto dopo 1 :
Il totale dei millesimi dell'intero condominio è sempre pari a mille.
Luigi Barbero
Gli intervenuti sono 8 (fisicamente) ma i rappresentati sono 37. Maggioranza numerica di 60 complessivi. Rappresentano 639 millesimi. Assemblea validamente costituita.Per la validità delle deliberazioni in 2^ convocazione occorre la maggioranza degli intervenuti che rappresenti la metà più 1 dei millesimi presenti.
arloval
...dimenticavo la seconda domanda di Gize...
3 presenti fisicamente che con le deleghe di cui son muniti rappresentino 30 condomini possono validamente deliberare con 517,61 millesimi, ma solo in seconda convocazione.
Aggiunto dopo 4 minuti :
si, son d'accordo, ma se all'ordine del giorno ci son certe materie, 37 presenti (personalmente o per delega) con 639 millesimi potrebbero non bastare. Rimando al codice civile (maggioranze qualificate).
Gize
Ciò significa che le tre persone A, G, E (= 517.61 mm) potrebbero da sole costituire l'assemblea e decidere per tutti?
La presenza degli altri: B,C, D, F, H è in tal caso da ritenersi perfettamente inutile ?
arloval
Esattamente. Ma solo in seconda convocazione, salvo le maggioranze qualificate richieste dal codice civile per deliberare su certi argomenti. A, G ed E rappresentano se stessi e altri 31 condomini e quindi i presenti sono 34 (più del terzo richiesto) e rappresentano più del terzo del valore dell'edificio. Per certi argomenti però occorre anche in seconda convocazione diverso quorum costitutivo e deliberativo (devi assolutamente consultare il codice civile al riguardo). Quanto all'inutilità della presenza degli altri condomini... un momento: è sempre importante partecipare e dire la propria opinione in merito a certi argomenti; alle volte una tesi ben argomentata e documentata può spostare il voto di altri condomini. Anche il voto di dissenso può essere utile, comunque.
Gize
L'importante è partecipare? É ciò che furbescamente pensano i signori A, G, E da un lato, ingenuamente i signori B, C, D, F dall’altro con la pia illusione di voler discutere e magari riuscire a convincere gli assenti..., anzi, i presenti per delega a cambiare opinione e a spostare il voto.
In situazioni come questa (riunioni trappola), la cosa migliore è, forse, rimanere a casa nella speranza che non si raggiunga il quorum di validità dell'assemblea.
