Sansone
Buonasera,
abito da 40 anni in una villetta unifamiliare, che ha una servitù passiva di passaggio per un capannone + uffici retrostanti.
Fino a 3 anni fa vi era un'impresa che, invece di usare nei suoi rapporti commerciali, nelle bollette, ecc, i previsti civici 13/a, 13/b e 13/c, usava il 13, che è invece casa mia. I suoi civici non sono mai stati esposti né sui fabbricati, né su strada, a differenza del mio.
Non sto a dilungarmi su quanti problemi mi ha arrecato ciò: ogni giorno suonavano al campanello, la posta mia finiva nella buchetta loro e viceversa, la Finanza che suonava da me per ispezioni alla ditta....
Dopo hanno frazionato in 2, e venduto con cambio destinazione d'uso. Sono sorti 2 condomini. Ho dovuto io (vista l'inerzia dei compratori) chiedere in comune il cambio del civico e la soppressione dei civici "commericali". Mi aspettavo un bel 11/2.... doccia fredda! L'ufficio preposto attribuisce un 13/1!!!
Non vi dico i problemi che si sono ripresentati peggio di prima, con 5 appartamenti nuovi, considerato che i condomini non danno né l'interno e si "dimenticano" il "/1". Cambio utenze, IMU, TARI, TASI, Polizia Municipale che viene da noi per controllare l'effettiva residenza dei condomini.....
Ora stanno terminando anche il secondo condominio. Se attribuiranno il 13/2, che pasticcio nascerà??
Chi già ora (PT, corrieri, ENEL, gas, acqua, ecc) si rivolge a me, come potrà capire che il 13/1 e il 13/2 vengono prima del 13??
Che istanza o meglio ricorso posso fare contro le decisioni del Comune?
Sansone
Lo sto chiedendo dove presentarla. In comune prima di tutto, penso...
La colpa è di chi non legge i numeri, ma se io vado in una via e leggo 13/1, poi 13/2, penso che il 13 o non esiste, o l'ho già passato...
Ancora.. la colpa è sempre di chi non legge i numeri, o di chi si fa mandare i pacchi, stipula contratti acqua luce gas, telefono, ecc, e indica il 13, quando abita al 13/1??
Per finire, la colpa è di chi non legge, ma se leggo via.... n. 13/1 posso anche pensare che sia interno 1. Quando mai si vedono numeri civici col "/1"? I regolamenti comunali prevedono il "/1" solo per casi eccezionali, se non se ne può fare a meno. Nella mia via prima di me c'è l'11, quindi quei 2 condomini tra l'11 e me possono benissimo numerarsi con 11/2 e 11/3.
Metti un cartello a tuo ingresso dove spieghi che esistono altri numeri più avanti, poi impareranno, se i tuoi vicini non comunicano i numeri giusti, faglielo presente, se aspettano un pacco e lo consegnano a te ch enon lo ritiri, il problema salterebbe fuori
Fift@
Io non faccio il postino per gli altri, se capitasse a me, la corrispondenza degli altri farebbe una brutta fine. D'altronde chi può dire se e cosa ho ricevuto?
Occhio non vede cuore non duole
i destinatari della corrispondenza potrebbero avere dei problemi e quindi muoversi a chiedere in comune una numerazione che si distacchi e differenzi da quella del postante iniziale.
Potrebbe verificarsi il caso che non ci sia la possibilità di inserire la numerazione diversa.
in comune dovrebbe esserci l'ufficio che autorizza i passi carrai ed assegna i numeri civici magari loro recepiscono il fatto oppure ti spiegano il motivo per cui hanno messo 13/2 e 13/3 cosa possibile se il passo carraio è unico per te e gli altri due condomini.
ci stiamo girando intorno ma siamo tutti della stessa opinione: generare un po' di difficoltà in modo da creare l'esigenza di studiare una soluzione funzionale
