  1. lineagotica1945
    lineagotica1945 Membro Junior
    ciao, dovrò effettuare lavori in casa che non comportano alcuna comunicazione al comune. Ho interpellato
    • muratore: ditta individuale
    • elettricista: snc
    • idraulico: ditta individuale
    mi chiedevo, oltre al durc, visura camerale e certificazione organico medio, che tipo di documentazione devo richiedere tra quelle espresse nell'allegato menzionato in oggetto?
    Una precisazione, i lavori non comporteranno la comunicazione all'asl con la nomina del responsabile della sicurezza in quanto non ho sovrapposizione d'imprese.
  2. Certificatore
    Certificatore Membro Attivo
    C'è un piccolo particolare da verificare nella tua richiesta, ovvero se tutte e tre le imprese entrano in gioco contemporaneamente nell'esecuzione delle opere (non è detto che debbano lavorare nello stesso momento, ma basta che operino nello stesso intervento) allora dovrai fare riferimento al Titolo IV del decreto 81, in particolare ti sarà chiara la Tab. 1; pertanto mi preoccuperei di sapere quanto e cosa necessiti....;)
  3. ninone
    ninone Membro Ordinario
    Quando su un cantiere è prevista la presenza di più imprese scatta l'obbligo del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione PSC pertanto bisogna nominare il coordinatore. Le imprese trasmetteranno il relativo POS.
    La comunicazione all'ASL bisogna farla indipendentemente dal numero d'imprese se il cantiere supera la soglia dei 200 uomini giorno
  4. mata
    mata Nuovo Iscritto
    La comunicazione va fatta sempre, basta che ci sia più di un'impresa (per questa intendo anche un lavoratore autonomo). I 200 uomini giorno era nella normativa precedente.
    Quindi occorre fare il piano di sicurezza e nominare il coordinatore.
  5. lineagotica1945
    Mi pare che la normativa imponga l'obbligo di coordinatore solo se i soggetti sono tenuti al versamento di ires. nel mio caso ho 2 persone fisiche e 1 solo impresa e quindi non mi pare ci sia la sovrapposizione di impresa
  6. lineagotica1945
    ho sentito l'asl del mio comune e confermo che la comunicazione e il psc si fa solo quando si ha sovrapposizione d'impresa (se si tratta di artigiani non rappresentano impresa e quindi niente pcr).
    Tornando al quesito iniziale, cosa devo chiedere oltre al durc e alla visura camerale?
  7. mata
    mata Nuovo Iscritto
    Dubito che la tua ASL ti abbia detto questo, a meno che tu non abbia parlato con un'usciere:il D.Lgsl. 81/2008 specifica chiaramente per impresa si intende anche un solo lavoratore autonomo.
    Inoltre c'è sempre sovrapposizione d'impresa quando la stessa opera per lo stesso lavoro (e quindi per il medesimo titolo edilizio).
  8. lineagotica1945
    ho parlato con un tecnico dello spresal
  9. lineagotica1945
    possiamo tornare sulla domanda principale?
    "mi chiedevo, oltre al durc, visura camerale e certificazione organico medio, che tipo di documentazione devo richiedere tra quelle espresse nell'allegato menzionato in oggetto?"
