Tag:
  1. nonso
    nonso Nuovo Iscritto
    Buongiorno, avrei necessità di un chiarimento a conferma, sto effettuando una serie di lavori in manutenzione straordinaria con relativa comunicazione inizio lavori (asseverata) presentata al comune, tra i lavori citati nella relazione tecnica c'è anche risanamento di piccole parti (circa 50/60 cm quadri) di cemento armato ammalorato che riguardano la soletta della rampa di scale esterna ed il davanzale, va bene il tipo di pratica in oggetto ?
  2. griz
    griz Membro Senior
    cosa ne pensa il tecnico che assevererà?
    Non per essere polemico me se il tecnico incaricato assevera perchè poni la domanda?
    Comunque secondo me è corretto utilizzare questo tipo di pratica
  3. nonso
    Buongiorno, mille grazie per il parere, ovviamente per il tecnico incaricato della pratica va bene, la mia richiesta è dovuta ad una mia, forse eccessiva, preoccupazione anche perchè più uno cerca di approfondire più sorgono dubbi (anche se infondati) e ogni conferma è d'aiuto per una maggiore tranquillità. Nel post iniziale ho sbagliato le misure (ho messo quadri anzichè lineari) ma conta poco in quanto gli interventi rimangono di piccola entità. Di nuovo grazie e buona giornata
  4. Gianco
    Gianco Membro Storico
    Cosa intendi per comunicazione inizio lavori asseverata? Trovo strano che tale dichiarazione debba essere giurata. Infine, stai eseguendo i lavori, sei seguito da un tecnico, Hai dubbi sulla sua professionalità? Io, per manutenzioni minori, specie se non sono a vista, eviterei alcuna comunicazione. La burocrazia lo sconsiglia.
  5. nonso
    Sto effettuando lavori di Manutenzione Straordinaria (ho spostato creato nuove pareti interne, costruito un nuovo marciapiede, demolito un tramezzo ecc.) pertanto ho dato incarico ad un tecnico di farmi la pratica, che ovviamente racchiuderà una nuova planimetria. Nella relazione tecnica da lui presentata in comune c'è elencato anche questo intervento di risanamento, ora è vero che è piccolo, ma non vorrei che dovesse rientrare in una pratica per restauro e risanamento, quindi ho il dubbio se metterlo nella fattura del muratore oppure è meglio non correre rischi, tutto ciò visto che chiederò le previste detrazioni
  6. adimecasa
    adimecasa Membro Storico
    se nella manutenzione effettui alcune variazioni non basta una CILE ma ci vuole una scia ed eventuali aggiornamenti catastali, tutto dipende da cosa stai manutentare
  7. nonso
    Gli interventi interni non riguardano parti strutturali e, come mi hanno confermato in comune, per tirare su una nuova parete va bene fare una cil asseverata
  8. adimecasa
    l'ufficio tecnico ti avrà anche detto di una variazione delle planimetrie catastali
  9. nonso
    si, tutto fatto secondo regola, nuove planimetrie catastali e quant'altro
  10. adimecasa
    se è stato fatto tutto in regola, nessun problema dovresti avere ciao
  11. nonso
    Grazie del tuo contributo :) il mio quesito riguarda però specificatamente quanto ho scritto prima e riporto qui sotto. Grazie comunque
  12. griz
    griz Membro Senior
    nelle opere di manutenzione straordinaria che hai denunciato ci sta tutto quello che hai deciso di fare
    A nonso piace questo elemento.
  13. nonso
    Grazie ancora Griz, approfitto della tua cortesia e disponibilità per chiederti un ulteriore parere, qualora tu potessi darmelo, l'edificio è bifamigliare, ai fini delle detrazioni è assimilabile al condominio ?, ossia interventi come la nuova intonacatura dei terrazzi (per come è disposto l'edificio i due terrazzi ricadono nelle parti inverse, quello mio nella porzione dell'altra famiglia e vicevera) che dovrebbero essere ? manutanzione ordinaria, possono essere detratti ? grazie mille ancora per l'attenzione
  14. griz
    griz Membro Senior
    secondo me se i lavori sono fatturati a te e sono realizzati nel contesto dei lavori sopra accennato, puoi tranquillamente inserirli nelle detrazioni di legge
  15. nonso
    grazie del parere, buona giornata
