  1. pellizzoni giuseppe
    pellizzoni giuseppe Membro Attivo
    Buongiorno a tutti e buon 1° maggio a fortunati che lavorano , vorrei dei chiarimenti al balzello dei codici IMU :per l'abitazione principale che si opti per una, due o tre rate il codice di riferimento è quello del comune in cui l'immobile è ubicato, giusto ?
    - per le seconde case , le seconde pertinenze , per i negozi ecc.... i codici sono due ? é esatto versare nella misura del 50% al comune di ubicazione immobile e l'altro 50% allo stato ?
    ringraziando tutto lo staff auguro buona serata .................
  2. alberto bianchi
  3. GianfrancoElly
    GianfrancoElly Membro Attivo
    Non confondere il codice del comune (che si deve indicare sia per l'abitazione principale, sia per le seconde case, negozi, ecc.) con quello del tributo. Quest'ultimo è:
    -per l'abitazione principale e pertinenza: 3912
    -per gli altri immobili: 3918 per la parte relativa al Comune (50%), 3919 per la parte relativa allo Stato (l'altro 50%)
    A piace questo elemento.
  4. pellizzoni giuseppe
  5. JERRY48
    JERRY48 Ospite
    Ed in più con 2 versamenti distinti su F24 (se non ho interpretato male la direttiva)
  6. pellizzoni giuseppe
    JERRY48 intendi dire eseguire un versamento utilizzando il codice 3918 e un altro versamento utilizzando il codice 3919 ?
  7. JERRY48
    JERRY48 Ospite
    Come ha postato bene Gianfranco si utilizza nella casella codice tributo per il Comune il 3918, invece il codice
    3919 per lo Stato. Il 50% del dovuto per il Comune e l'altro 50% per lo Stato.
    E' un bel guazzabuglio, forse ho interpretato male la direttiva relativa.
  8. GianfrancoElly
    Il pagamento può essere eseguito con un unico F24: ci sono più righe per l'IMU, in ognuna si indica il codice e l'importo (se in un Comune si hanno più proprietà si indica la somma che riguarda ogni codice)
  9. GianfrancoElly
  10. tovrm
    tovrm Membro Senior
    La quota del 50% da destinare allo Stato è calcolata sull'aliquota «base» degli immobili non classificati come abitazione principale.
    Al momento del conguaglio di dicembre, ai Comuni andrà versata la residua quota d'imposta corrispondente alla maggiore o minore (vana speranza?) aliquota che sarà determinata dai Comuni stessi.
