  1. jac0
    jac0 Membro Senior
  2. maidealista
  3. Joe
    Joe Membro Attivo
    Salve,
    ho letto la risoluzione 59/E riguardo ai codici da utilizzare sull'F24 e vorrei capire se per caso vi saranno F24 precompilati. Non capisco il discorso "AAAA" sull'anno. Riguardo all'ultimo paragrafo per la rateizzazione riferita ai codici 1840 e 1842 l'indicazione delle rate/numero delle stesse NNRR significa forse che a quella del 40% si indica rispettivamente 0102, mentre col 60% sarà 0202?
    Ringrazio chi mi chiarirà quanto sopra.
  4. tovrm
    tovrm Membro Senior
    AAAA vuol dire semplicemente che l'anno va indicato con 4 cifre (ad es: 2011). Si tratta di una convenzione per indicare il formato con cui va espressa una data (GG/MM/AAAA è il formato giorno/mese/anno, il numero di lettere indica quante cifre vanno indicate).
    Stesso discorso per NNRR (numero rate). Credo che la circolare intenda riferirsi al pagamento dell'acconto o del saldo in più rate, anziché in un'unica soluzione. Se paghi l'intero acconto/saldo non credo vada indicato alcunché in quel campo.
  5. Enzo Grenzi
    Enzo Grenzi Nuovo Iscritto
    Ricapitolando se non ho capito male dovrebbe essere:
    entro il 6 Luglio: acconto prima rata --> codice 1840
    entro il 30 Novembre: acconto seconda rata --> codice 1841
    Saldo --> Codice 1842: Io pensavo si facesse sul 730, invece se c'è il codice deduco si faccia con F24. Qual è la scadenza del saldo?
  6. jac0
    jac0 Membro Senior
    Per logica dovrebbe essere il 16 giugno 2012.
  7. mapeit
    mapeit Membro Senior
    Per i codici tributo “1840” e “1842” in caso di versamento rateale, nel campo
    “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”
    dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero
    complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione il
    suddetto campo è valorizzato con “0101”
  8. tovrm
    tovrm Membro Senior
    Giusto. Mi era sfuggita l'ultima riga della circolare :daccordo:
  9. vintag52
    vintag52 Nuovo Iscritto
    Mi hanno detto che per il 2011 la cedolare secca sui fitti degl' immobili si applica solo per l'abruzzo e dal 2012 per le altre regioni,. Vero?
  10. maidealista
  11. jac0
    jac0 Membro Senior
    I redditi conseguiti dal 2011 in poi per locazioni abitative sono assoggettabili a cedolare secca. In particolare per quelli del 2011 nel 2011 si pagano gli acconti, nel 2012 il saldo.
