  1. pellizzoni giuseppe
    pellizzoni giuseppe Membro Attivo
    sto compilando il nuovo F24 Elide e mi è sorto un grosso dubbio: leggendo le istruzioni alla sezione Erario e Altro , essendo la prima registrazione, si legge di non mettere nessun dato , mentre successivamente alla casella tipo sidimettere la lettera F seguita dal codice 1500 e l'anno di riferimento , importo ecc. . ORA mi chiedo se non si mette nulla al codice ufficio, per lo meno , a chi vanno questi soldi ? MA .... chiedo aiuto grazie
  2. dolly
    dolly Membro Senior
  3. pellizzoni giuseppe
    Dolly, ho letto anch'io gli articoli specifici , grazie comunque per i link, l'unico dubbio che mi sorge nella compilazione è che ommettendo il codice ufficio territoriale, mi sembra che l'importo non abbia destinatario !!!!!! GRAZIE 1000
  4. adimecasa
    adimecasa Membro Storico
    è possibile avere un modello f24 elide editabile dai forumisti, anticipatamente ringrazio
  5. dolly
    dolly Membro Senior
  6. franz371
    franz371 Membro Attivo
    scusa se vi disturbo,
    una domanda ... ho un contratto in proroga: cioè settimo anno, quindi il primo del secondo sestetto ... ho notato che nel caso di annualità successive il codice è 1501 nel caso di proroghe (quindi il caso mio specifico) è il 1504 ho altresì notato che il mio commercialista che tra le altre cose si occupa di questo ha inserito il codice 1501:
    è un errore che potrebbe crearmi problemi o è un semplice errore "formale" che non viene neanche preso in considerazione, visto che l'importante è pagare? :)
    Spero che qualcuno possa sciogliermi il dubbio :)
    Saluti.
  7. Nemesis
    Nemesis Membro Storico
    Sì, e occorre presentare il Mod. RLI, con il quale andranno anche comunicati i dati catastali dell'immobile, se non già fatto in precedenza.
  8. adimecasa
    Bravo commercialista
  9. franz371
    scusami
    1)si tratta di un errore "formale" (la cifra dovuta è esatta)che problemi potrebbe crearmi, sempre che se ne accorgano?
    2)si essendo un anno di proroga il commercialista sa che deve andare in Agenzia delle Entrate a consegnare una copia pagata ed inoltre essendo un contratto stipulato a fine 2008 andato attivo a gennaio 2009 (il sesto anno è scaduto il 31/12/2014), quindi essendo un ante 2010 sa che deve compilare il modello RLI ( ex modello 69) per i dati catastali ....
    mi domandavo sulla prima questione in particolare ...
  10. franz371
    nessuno può rispondermi? :triste:
  11. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    Se non hai ancora pagato fai un mod. F24 corretto, in caso contrario vai all'Agenzia delle Entrate e vedi che cosa ti dicono.
  12. franz371
    oppure lasciare stare come sta, tanto il commercialista deve andare in Agenzia delle Entrate per la proroga ... magari non si accorgono di nulla e passa inosservata la cosa? ...
  13. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    E il ravvedimento operoso dove lo metti?
  14. franz371
    scusa, forse mi sbaglio ... ma qui non si tratta di non aver pagato o pagato meno o di non aver pagato, ma semplicemente invece di mettere il codice (1504) per una proroga di un contratto in essere, di mettere un codice (1501) per registrazione annualità successiva di un contratto in essere:
    fermo restando che è un errore, ma è un errore di tipo formale, che forse, anzi probabilmente passerà inosservato:
    è un tipo di errore sanzionabile? ... possibile? mi sembra assurdo ... mi sbaglio?
  15. franz371
    ... che io sappia gli errori formali che non danno origine a debiti d'imposta (come è il mio caso) non sono sanzionabili ... o no?
  16. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    In questo caso l'impiegato dell'Agenzia delle Entrate potrebbe correggere d'ufficio l'errore in sede di inserimento dell'adempimento nel sistema informatico fiscale.
  17. franz371
    alla fine visto che lui deve andare in Agenzia delle Entrate per la consegna ... se se ne accorgono correggesse in quel momento ...
  18. Elisabetta48
    Elisabetta48 Membro Senior
    Una risposta potrebbe essere questa: al momento della registrazione i due codici fiscali del proprietario e dell'inquilino associano l'ufficio in cui si sta registrando il contratto al versamento fatto.
  19. adimecasa
    devi andare all'Agenzia delle Entrate e fare una integrazione, se sei nei tempi non paghi niente, solo la marca da bollo
  20. Nemesis
    L'istanza per correggere gli errori di compilazione dei modelli di versamento F24 non è soggetta all'imposta di bollo.
