Seth
Domanda in due parti :)
1. (Premessa)
Se il costo dell'energia elettrica per il funzionamento di un servizio condominiale che normalmente è ripartito secondo utilizzo stimato subisce un guasto dell'impianto su parte comune che determina un consumo elettrico in eccesso indipendente dall'utilizzo individuale, tale dispersione va ripartita anch'essa in proporzione all'utilizzo o secondo quote fisse/millesimi? Credo la seconda e mi conforta in tal senso La perdita dal tubo comune va divisa secondo i millesimi
2. (Dubbio)
Se però in in un condominio minimo (seconde case) la dispersione nell'impianto comune non si verifica nei periodi in cui nessuno è presente, perché l'impianto resta del tutto disattivato, ma si verifica quando il solo condòmino Tizio è presente (non per sua colpa, ma perché deve necessariamente riattivare l'impianto), in tal caso può essergli imputata la spesa per la dispersione in quel periodo in cui il servizio è stato oggettivamente utilizzato da lui solo?
Se la "dispersione" avviene per una guasto in una parte comune il danno è comune.
Dovresti comunque chiarire meglio la situazione.
1) io mi chiedi già come si possa ripartire il consumo elettrico secondo il “consumo stimato”
2) certamente non corretto addebitare le dispersioni al singolo
Ma come siete in grado di misurare queste dispersioni rispetto al prelievo utile?
Chi vi ha diagnosticato questa apparente bufala?
Scrivo da profano, ma penso che se il guasto non era individuabile con la normale diligenza della persona comune (ossia non competente in materia di impianti elettrici), non gli si può imputare il consumo eccessivo, per il solo fatto che solo lui era presente.
Certo che se si potesse ipotizzare un qualche profilo di incuria (ad esempio: se le sicurezze fossero intervenute, e lui avesse ripetutamente riattivato l'impianto senza far intervenire un tecnico in grado di individuare il guasto alla fonte), allora si potrebbe invocare una qualche responsabilità, perché è fatto risaputo, e parte della comune diligenza, sapere come comportarsi in questi casi.
Lo stesso se vi fossa stato un surriscaldamento di qualche parte, e lui avesse volontariamente ignorato il problema.
Sarebbe però utile sapere di quale impianto su parte comune stiamo parlando, per dare dei pareri più appropriati. Se, ad esempio, parliamo di autoclave che normalmente resta disattivata nei mesi di bassa stagione e viene riattivata quando il condominio è occupato, già questa è un'anomalia poiché un condomino, se lo vuole, ha diritto di far arrivare l'acqua con sufficiente pressione al suo piano per tutto il tempo in cui utilizza l'appartamento servendosi dell'impianto comune.
Quindi è pacifico che la spesa dell'impianto comune vada ripartita tra tutti. Stesso dicasi per l'ascensore o la luce scale, o l'impianto di antenna ecc.
La stima della ripartizione del consumo elettrico per i servizi comuni (fondamentalmente illuminazione esterna e funzionamento impianto dell’acqua) finora è avvenuta sulla base dei consumi individuali. Cioè se tu a casa tua consumi 30 e io 20, anche il consumo comune è ripartito in proporzione 3 a 2, presumendo che i consumi individuali siano grosso modo proporzionali alle presenze e all’utilizzo dei servizi comuni. È un criterio tutt’altro che perfetto ma semplice e accettato dagli interessati.
Ok.
E’ arrivata una bolletta elettrica folle. Così abbiamo scoperto che una pompa lavorava a vuoto. Sul sito del gestore si possono vedere i consumi giornalieri e in effetti da una certa data, fino alla riparazione del guasto, sono raddoppiati rispetto alla media.
Premettendo che il criterio di ripartizione dei consumi elettrici di illuminazione esterna e F.M. autoclave mi sembra un po' "sui generis", credo che, se questo è il criterio approvato da tutti, senza dubbio la stessa ripartizione si debba applicare anche al consumo anomalo. Infatti non è colpa specifica di nessuno se la pompa girava a vuoto.
