  1. octo
    octo Nuovo Iscritto
    Inquilino/Conduttore
    vorrei sapere, se è possibile, 1 scatto a quanti kwh corrisponde?
    grazie
  2. octo
    octo Nuovo Iscritto
    correggo la mia precedente domanda.
    è vero che 10 scatti corrispondono ad 1 kwh?
    grazie.
  3. arciera
    arciera Membro Senior
    L'enel chiama "scatto" il consumo di un kw.
  4. celefini
    celefini Membro Attivo
    Sui vecchi contatori Enel, sostituiti dai nuovi per la telelettura, dieci giri o scatti, del decimale (colorato in rosso), faceva scattare un Kw. Con i nuovi contatori, il vecchio contabilizzatore meccanico, è stato sostituito da quello elettronico, infatti non si vedono più le rotelline numerate, ma dei led che lampeggiano.
  5. arciera
    Dieci giri faceva uno scatto. ( faceva scattare UN kw)
  6. celefini
    Un giro completo della rotellina rossa,ultima a destra di chi leggeva, numerata da 0 a 9, " faceva scattare il conteggio di un Kwh ", sull'ultima rotellina numerata in nero, che contava le unità, la penultina le decine, la terzultima le centinaia e così via.
    A alex4515 piace questo elemento.
  7. octo
    octo Nuovo Iscritto
    Va bene. Allora è giusto conteggiare 100 scatti letti sul contascatti come 10 kwh?
    Ringrazio per l'attenzione prestatami e a presto.
  8. arciera
    A questo punto tu devi sapere a che cosa di riferiscono gli scatti. Celefini ha spiegato quanti tipi di scatti esistevano. Io sono propensa a credere 1 scatto un kw per quanto ti riguarda col tuo contascatti.
  9. Luigi Barbero
    Luigi Barbero Membro Senior
    Chi ha parlato di contatori con le ultime tre cifre rosse, ha parlato di contatori che le società elettriche installavano fino alla nazionalizzazione. Personalmente, credo di averne rimossi e sostituiti con quelli senza cifre decimali, almeno 3-4000 nei primi 2-3 anni di lavoro all'Enel (dal 1962). Negli ultimi 5-10 anni, l'Enel e le municipalizzate hanno poi sostituito quelli "meccanici" con quelli elettronici.
    I contascatti però sono apparecchi che normalmente venivano installati per diffalcare un consumo elettrico rilevato dal contatore Enel (o di altri gestori) e da suddividersi fra più utilizzatori. Ad esempio, una galleria box avente un unico contatore Enel i cui consumi vadano ripartiti fra i possessori dei box. Si installano i contascatti, se ne rilevano le letture e la loro somma e si ripartisce l'importo della bolletta in base agli "scatti" di ogni singolo box.
    Per la scala dei valori, se uno "scatto" corrisponde ad 1 Kwh occorre rilevarlo da una targhetta che dovrebbe chiarire l'arcano. Normalmente però, 1 "scatto" = 1 Kwh.
    A octo piace questo elemento.
  10. octo
    octo Nuovo Iscritto
    Comincio a vedere qualche via d'uscita al mio problema; dunque bisogna leggere questa benedetta targhetta sul contascatti. Ora però vorrei chiedere se un consumo di 198 kwh ( il contascatti segna 198 ) sia normale in una stanza dove è in funzione solo un frigo per un periodo di tempo di quasi 3 mesi.
  11. arciera
    Si se non è categoria tripla a
  12. chiacchia
    chiacchia Membro Senior
    Per avere conferma la cosa è semplice, i 198 kw come hai segnato anche tu è abinato alla lettera h simbolo di ora pertanto 24 sonop le ore del giorno 30 sono i giorni del mese 3 sono i mesi si ottiene 2160 ore se i 198 kw li dividi per le ore otterrari che hai consumato 0,091666 kw per ora, vai a vedere sul motore del frigo quanto consuma, è sempre rapportato a un'ora, e poi decidi se buttare il frigo o continui a pagare il suo consumo
  13. arciera
    butta il frigo
  14. chiacchia
    beh con i frigo che ci sono oggi vale di sicuro la pena cambiarlo l'importante e prendere un effettivo no frost questi non hanno il vecchio sistema che raffreddano la cella con una piastra ma hanno un sistema come i condizionatori che raffreddano l'aria che viene immessa dentro il frigo con il vantaggio che i cibi rinsecchiscono ma non ammuffiscono e dura di più la conservazione senza puzze ecc. poi c'è il lato di risparmio energetico perchè sono meglio isolati dal calore
  15. Luigi Barbero
    Si. E' abbastanza normale. Considera che il consumo odierno è 198/90 giorni il che fa circa 2 Kwh/giorno. Un frigo consuma circa 200-300 watt/ora se gli si rompono, ooooops: se si aprono sovente le porte ed il motore e relativo compressore lavora a ciclo abbastanza sostenuto.
  16. jac0
    jac0 Membro Senior
    Impossibile, il consumo di energia elettrica è espresso in kWh, non in kw (né in kW).
  17. jac0
    jac0 Membro Senior
    watt/ora? Dove hai letto questa unità di misura, mai vista?
  18. arciera
    dove vuoi arrivare jacO? Non mi sembrano errori queste imperfezioni lessicali tali da compromettere il nostro giudizio. Ed in sede giudicante, tu, come ti esprimi?
  19. chiacchia
    JacO vuoel dire che l'unità di misura è il Kw non il Kwh
  20. arciera
    delle due l'una. quale delle due?[DOUBLEPOST=1382103016,1382102870][/DOUBLEPOST]The kilowatt hour, or kilowatt-hour, (symbol kW·h, kW h or kWh) is a unit of energy equal to 1000 watt hours
