Liederman
Questione di cui si è ampiamente discusso, ma c'è sempre una sfaccettatura diversa.
Nel condominio, di abbastanza recente costruzione, ci sono una cinquantina di box pertinenziali e ciascuno di essi ha l'allacciamento elettrico derivato dal contatore del proprio appartamento; ovviamente è la soluzione ideale.
Esiste però qualche box in sovrannumero rispetto agli appartamenti; per questi box, di fatto, la corrente è sempre rimasta collegata all'impianto condominiale. Sono stati venduti, non subito, a persone che non hanno l'appartamento e che non hanno quindi un contatore a cui potersi allacciare. Nei rogiti non si menziona la questione.
Posto che sono problemi a mio personalissimo parere di lana caprina, almeno visto il consumo attuale, ma fatto sta che sono nate delle questioni di principio.
Domande:
1. Il condominio può imporre al proprietario di mettere un proprio contatore? O meglio, può unilateralmente decidere di rimuovere il collegamento elettrico a questi box ?
2. La soluzione più ragionevole mi sembra quella di mettere un sottocontatore a cura del condominio con costi a carico del proprietario del box. Può essere imposta dal condominio o deve esserci per forza un accordo di entrambe le parti? L'accordo sarebbe anche su quanto contabilizzare per costi fissi e variabili dell'energia elettrica.
possessore
Dipende dall'uso che ne viene fatto, e quindi dalla fattispecie.
Se trovi un furbetto come nel mio condominio, che ricaricava l'auto elettrica a spese del condominio, è d'obbligo intervenire.
Se trovi uno che usa la corrente condominiale solo per accendere la lampadina quando parcheggia l'auto e poi la spegne quando esce, puoi lasciar perdere.
Tutto dipende, insomma, dall'uso e dall'abuso che se ne fa.
Situazione un po' più border line è l'installazione di serranda avvolgibile elettrificata o basculante elettrificata: in questo caso i consumi sono più elevati di una singola lampadina, ma il mio condominio per anni ha lasciato correre: non vale come legge comportamentale, ogni condominio può deliberare, a maggioranza, differentemente.
La rimozione unilaterale dell'erogazione di energia elettrica al box la sconsiglio vivamente, in quanto se un box è stato acquistato con energia elettrica a disposizione (e questo a prescindere da come e se essa viene contabilizzata), tale deve rimanere, altrimenti si ricadrebbe nel caso di 'esercizio arbitrario delle proprie ragioni'.
In ogni caso non puoi fare un'azione coercitiva verso un solo condomino perché verresti controaccusato di discriminazione e mobbing condominiale. Il sottocontatore, se richiesto, va installato su tutti i box e usato come criterio per la contabilizzazione dei costi di esercizio di tutti coloro che hanno un box con energia elettrica a disposizione.
Io indirei una assemblea, che a maggioranza delibererà il distacco dei box non associati ad alloggio, ma collegati a contatore condominiale. Se poi tali box soprannumerari sono molti, essi possono scegliere di provvedere con proprio contatore collettivo e ripartire la spesa come credono.
Liederman
Quindi tu per capire, a differenza di @possessore , pensi che sia fattibile un atto unilaterale e che i proprietari non si possano ragionevolmente opporre?
Utile l'idea di un contatore collettivo. Ma andrebbe intestato al condominio e gestito dall'amministratore se no porta oggettivamente a ulteriori problemi: a chi intestarlo per es.?
I box sono parte del condominio, credo: salvo dal titolo siano stati scorporati.
Come tali l'amministratore dovrà interessarsene.
Se tutti gli altri box hanno un allacciamento al contatore personale, non vedo perchè quelli debbano usufruire gratuitamente della luce.
Ci sarà una tabella millesimale del condominio, che consideri anche questi box: credo proprio che non raggiungeranno mai una maggioranza tale da opporsi ad una delibera condominiale. Non si tratta di scollegarli e basta. Dovete arrivare ad una decisione correttamente presa secondo le regole condominiali.
possessore
Scherzerai! Se io compro un box dove dentro c'è solo una lampadina attaccata al contatore condominiale, e tu fai una delibera dove mi togli la corrente, io denuncio il condominio perché mi hanno modificato l'impianto di un immobile senza preavviso.
Al massimo l'assemblea può deliberare, con le maggioranze previste, di imporre A TUTTI (e non solo ad alcuni!) di mettere un contatore ESTERNO AD OGNI SINGOLO BOX.
I kilowatt consumati costituiranno base di calcolo per i conteggi.
Scherzerai tu... ;)
L'idea di applicare un sottocontatore a tutti , ed allacciarli al contatore condominiale è una altra alternativa.
Ma la soluzione da adottare dipende dai numeri in gioco.
Se il box alieno fosse uno.... lascerei perdere..
Se sono un certo numero significativo, ma molti meno di quelli allacciati agli appartamenti, perseguirei la mia ipotesi
Se fossero la maggioranza rispetto a quelli altri avrebeb senso la tua soluzione.
Non puoi certo scollegarli notetempo senza avvisarli, ma nessuno ha diritto di usufruire della elettricità condominiale, in ambito privato: quindi con regolare odg il condominio non vedo perchè non possa mettere in discussione il tema ed eventualmente deliberare di sospendere la erogazione se non vengono adottate soluzioni atte a ripartire i consumi
Liederman
Quindi mettendo insieme quello che dicono @possessore e @basty, il proprietario del box ha il diritto di avere la disponibilità di energia (perchè l'edificio è stato costruito in questo modo e questo è lo stato dei fatti) ma non ha il diritto di non pagarla. Di conseguenza il condominio può imporre di addebitare i consumi (mettendo un sottocontatore), pena - in extrema ratio - lo stacco dell'allacciamento.
E' la mia opinione: come pure il sottocontatore se lo paga lui. E anche quello volendo non risolve pacificamente la situazione: come ricordava Dimaraz o altri, bisogna accordarsi se addebitare anche una quota delle spese fisse a carico del contatore; la sola voce connessa al consumo è di solito marginale.
possessore
Sarebbe già tanto addebitare i soli consumi, visto che ci sono persone che:
- Tengono frigoriferi in garage a spese del condominio;
- Ricaricano le auto elettriche a spese del condominio;
- Usano trapani e strumenti elettromeccanici ad elevato consumo a spese del condominio;
- Utilizzano il box come sala prove con il benestare dell'amministratore e dei suoi consiglieri che fanno finta di non vedere.
Ma, comunque io non sarei così fiscale. Ci vuole un po' di discernimento e un po' di tolleranza. Non è che nei box ci si piazzino lavatrici e forni che consumano. E tutto il resto ha un utilizzo saltuario.
Certo che se ci sono 40 box allacciati al proprio contatore e 20 che sono collegati ad uffa, poi qualcuno finisce per scocciarsi.
possessore
Un frigorifero consuma dai 100 ai 200 euro l'anno, spannometricamente parlando.
Un frigorifero di classe A consuma circa 300 kWh/anno, per cui ipotizzando un costo medio dell'elettricità di 0,25 €/kWh, la spesa annua per il suo utilizzo è di circa 75 €. II consumo di un frigorifero di classe A rispetto a uno di classe F, tradotto in costi dell'energia, è di quasi la metà.
Quindi nessun "appiglio" per contestare la cessazione di una fornitura non essenziale ed a svantaggio di quanti sono allacciati al proprio di contatore.
Fosse stata l'abitazione era una questione diversa.
Ovviamente la decisione va presa in assemblea (sono certo che la maggioranza approverà) e comunicata anzitempo a prescindere per questione di senso civile.
possessore
L'appiglio secondo me consiste nel fatto che se io compro un box (senza appartamento) alimentato da corrente condominiale per la semplice accensione di una lampadina in occasione delle manovre di entrate e uscita con l'auto, mi aspetto che resti tale, e non che qualcuno di propria iniziativa mi tolga la corrente elettrica.
A maggioranza possono deliberare di far mettere a tutti un contatore singolo esterno ad ogni box, che misuri i consumi di Kilowatt effettivi.
A maggioranza possono anche deliberare di far loro mettere a tutti loro un contatore singolo esterno ad ogni box, che misuri i consumi di Kilowatt effettivi.
Così mi pare più chiaro: che dici.
E' in effetti cosa abbiamo fatto dove abitavo in Piemonte: nel momento in cui la maggioranza era interessata a d avere la elettricità in box, invece di stendere 20 linee individuali abbiamo scelto quella soluzione allacciandoci alla linea di illuminazione condominiale esistente: ed ognuno ha posto all'esterno il sottocontatore.
Le soluzioni col buonsenso si trovano: ma pretendere di sfruttare a uffa.... non va bene.
Le aspettative si scontrano sempre con le norme di Legge...tanto che la maggioranza non può di certo imporre l'installazione di contatori a privati.
Qianto alla "lampadina" all'interno di un box...non è essenziale per chi ci parcheggia una bici/moto/auto.
possessore
Quanto alla "lampadina" all'interno di un box...non è essenziale per chi ci parcheggia una bici/moto/auto.
Qui non si tratta di disquisire sull'essenzialità o meno di una lampadina, che tra l'altro serve per trovare meglio gli oggetti in auto, grazie all'illuminazione ambientale.
Qui si tratta di sostenere che se compro un box elettrificato con una lampadina a disposizione già installata per illuminare l'ambiente, nessuno può togliermi questo servizio che è al 99% dei casi stato deciso a suo tempo dal costruttore, e del quale si è tenuto conto nella determinazione del prezzo del box in fase di acquisto.
La maggioranza può imporre a tutti di dichiarare pubblicamente i consumi in Kilowatt, nel qual caso ognuno si paga il suo contatore esterno e lo fa installare, solitamente lo fa fare l'amministratore per tutti e poi ripartisce le spese in parti uguali.
Se la maggioranza ha ragione di sostenere che qualcuno sta abusando del servizio ricaricandosi notte e giorno l'auto elettrica privata a spese del condominio, e grazie a una presa di corrente pensata per essere usata solo ed esclusivamente per le emergenze, eccome se l'assemblea a maggioranza può deliberare, PER TUTTI, l'installazione dei misuratori con visibilità esterna al box, ovvero si leggono i consumi senza necessità di aprire il box.
@possessore: le tue argomentazioni sembrano mancar di coerenza.
Che il costruttore avesse collegato i box alla linea condominiale, non è motivo sufficiente per goderne gratis.
Quanto ai poteri della assemblea , si limitano a pretendere di poter addebitare I consumi a ciascuno. Quindi o gli interessati si installano un sottocontatore o si staccano.
