  1. gattaccia
    gattaccia Membro Attivo
  2. Gianco
    Gianco Membro Storico
    I pannelli di sughero vanno riparati altrimenti sono deteriorabili se esposti agli agenti atmosferici. Generalmente i pannelli vengono utilizzati nella camera d'aria o comunque riparati.
    A gattaccia piace questo elemento.
  3. raffaelemaria
    raffaelemaria Membro Assiduo
    Dalle immagini non si può capire in quali località è stato posato il sughero in esterno " a vista", non escludo che in determinate situazioni ambientali lo si possa adottare come lo troviamo in commercio in italia per una posa protetta dalle intemperie; ritengo che con opportuni trattamenti lo si possa posare a tutte le latitudini anche a vista in esterno. Posso rivestire una casa anche con carta da parati, basta proteggerla con opportune vernici trasparenti resistenti ai raggi ultravioletti e all'acqua e una posa con colle adeguate.
  4. tumultuoso
    tumultuoso Membro Attivo
    Pareti troppo scure che non riflettono l'irragiamento solare e, a meno che tu non sia in alta montagna, in estate potresti avere qualche problema climatico in casa, sopratutto se hai pareti leggere che non garantiscono un sufficiente sfasamento.
  5. Gianco
    Essendo porose è molto facile che accumulino polvere ed umidità che con il gelo potrebbe intaccarne la parete esterna.
  6. moralista
    moralista Oggi è il mio Compleanno!
    noi di solito i pannelli di sughero li utilizziamo per l'isolamento nelle grandi celle frigorifere, per l'irraggiamento solare usiamo altre materiale oscurante
  7. griz
    griz Membro Senior
    mi sembra un uso improprio del materiale, si tratta di capire che trattamento si propone sul paramento esterno del pannello che è molto delicato
  8. gattaccia
    grazie
    osservando le realizzazioni, sono state fatte in tutta Italia, senza distinzioni di clima, altitudine etc.
    forse è una novità che avrebbe bisogno di conferme nel tempo
  9. moralista
    non è che confondi sughero con polistirolo?
  10. gattaccia
  11. griz
    griz Membro Senior
    ho letto le caratteristiche del prodotto: subise un trattamento di incollatura e tostatura che modifica il materiale rendendolo resistente e adatto ad essere utilizzato senza protezioni il che lo rende anche economico, certo vincola esteticamente perchè abbastanza "marrone", magari si potrà anche colorare. Interessante, mi piacerebbe vederlo
  12. gattaccia
    infatti...ma pare che cambi un po' il colore col tempo
    in effetti alcuni materiali si schiariscono per effetto dei raggi solari
  13. magia2002
    magia2002 Membro Attivo
    Necessita valutare anche i costi - benifici rispetto ad altre soluzioni .
    Se ipotizziamo una posa per le pareti interne allora potrei optare per il sughero perche' e' un materiale naturale ma all'esterno non spenderei il 30 % in piu' rispetto a pannelli in polistirolo od altro materiale .
  14. gattaccia
    dici che costa il 30% in più?
    ma di materiale?
    però pare abbia costi più bassi di posa (solo colla, senza tasselli e senza finitura)
  15. griz
    griz Membro Senior
    il sughero è un materiale abbastanza costoso, questo è trattato, bisogna ragionare sui preventivi
  16. Gianco
    Probabilmente i pannelli sono rivestiti di materiale plastico trasparente. Altrimenti, anche la colla non darebbe certezze sul risultato a causa della porosità irregolare del sughero.
  17. moralista
    a meno che non sia qualche trovata da architetti avventurosi, che con i geometri non si annusano più di tanto:bocca_cucita:
  18. griz
    griz Membro Senior
    da quanto ho letto si tratta di pannelli di sughero resinati e sottoposti ad un trattamento di tostatura che produce una rigidità, durezza e sostanzialmente un'impermeabilizzazione della supeficie che poi viene lasciata all'esterno, da qui il colore abbastanza scuro, piuttosto curioso
  19. Excalibur
    Excalibur Membro Attivo
    Se mio marito prova a cappottare la casa con qualsiasi materiale il paesaggistico ci viene a fucilare :sorrisone:
  20. Gianco
    Certamente, se cambia l'estetica del fabbricato, ha facoltà di dire la sua e rilasciare o meno il nulla osta.
