  1. ccarlone
    ccarlone Membro Attivo
    Il decreto sblocca Italia in particolare semplifica le pratiche relative all' accorpamento di due appartamenti che ora dovrebbe richiedere solo la presentazione di una CIL anziche di una SCIA come nel passato. Un architetto mi ha presentato una pacella basata sulle vecchie procedure. Devo aspettarmi una riduzione della parcella a seguito dell' introduzione delle nuove norme?
  2. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    Lui è cosciente di avere usato procedure vecchie?
  3. key
    key Membro Assiduo
    Cambia tecnico
  4. ccarlone
    Grazie per le indicazioni.... per quanto riguarda la risposta di jac1.0 devo dire che il lavoro degli architetti non e' stato ancora eseguito... e la parcella e' la lettera di incarico... per quanto riguarda la risposta di key... e' piu' facile a dirlo che a farlo... ma almeno ora ho la conferma dei miei dubbi e sapro' come comportarmi ...
  5. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    Premesso che lettera di incarico contiene la spesa a preventivo e quindi non è la parcella, questo è il momento buono per chiedere spiegazioni al professionista. Dopo potrebbe essere troppo tardi
    A ccarlone piace questo elemento.
  6. ccarlone
    Infatti, grazie ... al prossimo incontro sara' uno degli argomenti che devo affrontare
  7. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    Consideri che è una cosa semplice, anche se da noi la BUROCRAZIA E' UN DIO ADIRATO!
  8. Gianco
    Gianco Membro Storico
    Credo sia opportuno specificare che la parcella è la descrizione dettagliata dei lavori svolti con il calcolo degli onorari e rimborsi spese specificati per ogni singola prestazione. L'importo concordato, che potrebbe essere differente da quello riportato nel primo documento, corrisponderà all'imponibile ed al rimborso spese documentate riportate nella fattura. Evidentemente, se ti ha fornito la parcella, il lavoro è terminato. Mentre se ti ha presentato il preventivo hai la possibilità di raffrontarlo con altri forniti da altri professionisti, tenendo presente che la prestazione non è mai la stessa, sebbene apparentemente il risultato finale dovrebbe essere lo stesso.
  9. ccarlone
    Gianco,
    Grazie per il chiarimento... in effetti nel preventivo c'e' la descrizione dettagliata delle attivita' incluse, purtroppo non c'e' il dettaglio di costo per ciascuna voce... ne parlero' con gli architetti
  10. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    Talvolta, ma solo talvolta, il prezzo a corpo gioca a favore del cliente.
  11. bolognaprogramme
    bolognaprogramme Membro Assiduo
    Ancora non siamo sicuri che la "semplificazione" sia così semplice....:confuso:
  12. raffaelemaria
    raffaelemaria Membro Assiduo
    E' forse meglio che non ci si faccia infinocchiare dai proclami che si leggono sui giornali. Le prestazioni professionali con il DSI non semplifica nulla, anche per l'accorpamento di due U.I. devi presentare il progetto con le due planimetrie e relative modifiche che intendi operare (rapporti aeroilluminanti compresi), la direzione lavori con un tecnico, la firma dell'impresa, la variazione catastale, ecc. Tanto per fare un esempio: il modello unico del PDC che i nostri politici hanno predisposto, se non ricordo male è di 13 pagine, nella mia città è di tre pagine. La parcella è anche da valutare sull'impegno che il professionista dedica al lavoro, se il tecnico non si presenta mai in cantiere è ovvio che i costi esposti anche minimi sono sempre un affare
  13. Gianco
    Raffaelemaria, se reputi che la mancata presenza del tecnico, direttore dei lavori sia un affare, è solamente una tua opinione. Dovresti sapere che l'impresa, che si accorge di non essere controllata, ne combina di ogni. E quando saltano fuori i problemi è troppo tardi per porre rimedio ed i costi saranno di gran lunga superiori rispetto al risparmio ottenuto dall'assenza del supervisore.
  14. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    Una volta una ragazza madre ammise: "Meglio prevenire che cullare"!
  15. Daniele 78
    Daniele 78 Membro Storico
    Dipende anche dall'Impresa però perché alla fine è l'esecutore materiale che si prende una bella fetta di responsabilità, c'è chi poi la prende sottogamba la cosa (tanto non si accorge nessuno), ma i guai arrivano comunque, anzi presto o tardi arrivano (più gli interessi).
  16. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    Se non interviene 'o miracolo (i.e. la prescrizione) per intercessione di San Silvio da Arcore.
  17. Daniele 78
    Scherzi a parte lo Sblocca Italia ha già influito sulla Guida alle detrazioni fiscali, che sono state prolungate con la legge di stabilità 2014.
    Qui di seguito (nel PDF sotto)le agevolazioni prorogate; oggi se riesco vi pubblico i regolamenti che disciplinano SCIA, Cil , Cila, Pdc e Dia (che ancora esiste in alcuni Comuni). Saluti.
    Files Allegati:
  18. ccarlone
    Grazie Daniele, veramente utile.....
  19. raffaelemaria
    Quanto ho scritto è solo per togliere dubbi al profano che si risparmia sul professionista con quanto scrivono i giornali. Si risparmia eventualmente sui tempi di inizio lavori
  20. ccarlone
    si, grazie e' chiaro anche questo aspetto... e in effetti ho chiesto delucidazioni perche' profano...
