Tag:
  1. RobertoB67
    RobertoB67 Membro Junior
    Se in un condominio di 30 condomini ,dopo il 18/6/13,in assemblea si presenta un soggetto con 6 deleghe per 210 millesimi è regolare?
  2. condobip
    condobip Membro Storico
    Dal 18,6,2013 ci sarà questo limite;
    Art. 67 Disp. Att. cc
    Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto
    dei condomini e del valore proporzionale.
    Per cui 1/5 di trenta è esattamente 6 e 1/5 di 1000 è 200, per cui sarà irregolare.
  3. asana
    asana Membro Attivo
    alle volte il numero max di deleghe può essere indicato nel regolamento di condominio, ad esempio non più di 3.
  4. condobip
    @ asana
    Probabilmente quello che dici è vero, però ritengo che dovrebbe essere contenuto in un Regolamento Contrattuale già da ora, cioè accettato e sottoscritto da tutti (magari anche registrato), e credo, ma non sono sicuro al 100%, che la clausola conserverà il suo effetto anche dopo il 18.6.13, data in cui entrerà in vigore il nuovo art. 67 Disp. Att. cc. (inderogabile), che prevede appunto il limite che avevo scritto nel mio precedente post.
    Insomma potrebbero esserci dilla Sentenze a chiarimento, dato che nel nostro Bel Paese succede che si aprano delle cause, direi alle volte assurde ed anche inutili.
  5. RobertoB67
    Grazie,ma il dubbio mi rimane.
    Le due condizioni sono legate dalla congiunzione "e".
  6. condobip
    Infatti nel mio primo post li ho citati ambedue;
    - Per cui 1/5 di trenta è esattamente 6 e 1/5 di 1000 è 200, per cui sarà irregolare.
    p.s. scusami avevo interpretato male la norma, il condomino rappresenta 6 condomini e 210 mlm, per cui avendo 6 deleghe e 210 mlm supererà i 200 minimi richiesti quindi avrà le deleghe regolari.
  7. condobip
    O forse ho errato la mia valutazione, ed era giusta la prima?
    Secondo me rea esatta la prima, perchè la norma dice che non deve rappresentare più di 1/5 e del valore del valore proporzionale. Quindi se questo rappresenterà più di 1/5 del valore di 1000 mlm, non potrà farlo.
  8. dolly
    dolly Membro Senior
    E infatti era giusta la prima.
    1/5 di 30 = 6 - 1/5 di 1000 = 200
    Ergo, se il soggetto si presenta in assemblea con 6 deleghe per 210 millesimi NON è regolare.
    :ok:
  9. condobip
    Infatti Dolly, ho fatto questo ragionamento, poniamo il caso che questo delegato e/o condomino che sia, con 6 deleghe rappresentanti un numero di mlm che sommati a quelli suoi raggiunga almeno i 500, questo condomino nonostante non abbia i voti necessari, potrebbe condizionare l'esito delle delibere magari votando contro tutti gli altri favorevoli mettendo in stallo qualsiasi votazione.
  10. RobertoB67
    "e" non è "o".
    Quindi entrambe le condizioni devono sussistere affinchè la/le delega possa considerarsi irregolare.
    La sussistenza di una sola delle due fa decadere l'irregolarità.
    Alla Giurisprudenza l'ardua sentenza di stabilire se il ragionamento sia corretto.
  11. dolly
    dolly Membro Senior
    Esatto.
  12. RobertoB67
    Quindi concorderesti col mio ragionamento ritrattando quanto citato?
    6 non sono più di 1/5
    210 sì
    deleghe accettabili in quanto solo una delle due condizioni è soddisfatta?
  13. dolly
    dolly Membro Senior
    No, ho idea che ci stiamo incartando...
    Tu hai scritto prima:
    Quindi, devono sussistere entrambe le condizioni per considerare la validità delle deleghe.:)
  14. RobertoB67
    Ergo se il soggetto si presenta in assemblea con 6 deleghe per 210 millesimi è regolare.
  15. dolly
    dolly Membro Senior
    NO.
    Ho forse letto male io il tuo post n. 10...:disappunto:
    Ricapitolando, il limite, (che non opera per i condomini formati da meno di 20 condòmini), fa dunque riferimento sia al numero dei condòmini, da intendersi come partecipanti al Condominio ossia come “teste”, sia al valore proporzionale dell’edificio dagli stessi rappresentato.:ok:
  16. RobertoB67
    La norma riporta il contrario:
    Art. 67 Disp. Att. cc ... Se i condomini sono più di venti, il delegato NON può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
    Il delegato NON può rappresentare se "le due condizioni legate da una E sono presenti contestualmente.Ma se una delle due viene meno allora la condizione di irregolarità è inapplicabile.Lo sarebbe se ci fosse stata una O quindi la presenza di almeno una condizione.
    Nel mio caso solo una delle due condizioni è soddisfatta (210 millesimi),ma l'altra,6 teste no in quanto non supera 1/5, quindi le deleghe sono regolari.
    Con 7 deleghe E 210 avremmo l'irregolarità perchè entrambe le condizioni sono soddisfatte.
    La logica del legislatore dovrebbe esser questa altrimenti,ad esempio,tutti i costruttori o i multiproprietari non potrebbero mai farsi delegare superando facilmente il limite dei millesimi.
    Ricapitolando:
    6 deleghe E 210 millesimi regolare
    7 deleghe E 210 millesimi irregolare
  17. dolly
    dolly Membro Senior
    A mio giudizio non è così.
    La riforma ha previsto dunque questo limite: se i condòmini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale . La lettura della norma porta dunque a notare che DUE limiti (teste e millesimi) devono dunque sussistere congiuntamente.
  18. condobip
    Concordo in pieno per i motivi che ho scritto in precedenza;
    Ed in caso di poca affluenza all'assemblea da parte dei condomini, avere addirittura la maggioranza
    In pratica ambedue le condizioni devono sussistere contemporaneamente
    Tra l'altro mi sembra che la norma sia abbastanza chiara, NON può rappresentare più .... (ne l'uno E ne l'altro)
  19. dolly
    dolly Membro Senior
    :ok:
    Quindi, nel caso rappresentato da Roberto in un condominio di 30 partecipanti ci sarebbe regolarità solo se il soggetto si presentasse in assemblea con 6 deleghe (1/5 di 30 = 6 teste) che rappresentino NON più di 200 millesimi (1/5 di 1000).
  20. condobip
    :ok:
    Infatti, pensandoci bene anche 200 mlm sono esattamente 1/5 di 1000 ed il legislatore ha pensato bene di mantenere questo rapporto di 1/5 sia per il numero di deleghe che per i millesimi rappresentati.
