robi65
in riferimento alla pratica CA/ZS che presenterò a breve, per palificazione in zona sismica 3, mi chiedevo
1)se il "collaudo" (e il relativo costo) sia comunque necessario
oppure le prove non sono proprio richieste per opere di "minore rilevanza" ?
2)se tale Denuncia è anche esime da SCIA?
3)cosa cambia per il privato, in concreto della Denuncia CA, con le novità introdotte con il decreto sblocca-cantieri?
In riferimento al punto 1)
il comma 8-bis dell'art. 65 riporta: "Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8".
Riporto il punto 6 dell'art. 65:
Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC, una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
Alla luce di quanto riportato sopra sembrerebbe che per opere di "minore rilevanza" oltre a non essere richiesto il collaudo non sembrerebbero essere richiesti nemmeno i certificati delle prove sui materiali.
Pertanto
Provvedere comunque alle prove ma non allegarle? Oppure non sono proprio richieste per opere di "minore rilevanza" ?
marcanto
in premessa direi che, gli abbreviativi, gli acronimi sono sempre una sorta di strozzatura che rendono poco chiaro......quindi cosa sarebbe una:
CA, ZS oppure un CA/ZS ??
poi bisogna qualificare la tipologia di intervento che vai a fare, in funzione di questi sarà noto l'iter di norma da seguire e di conseguenza le incombenze da porre in essere.
se stai per presentare una pratica in tal senso (che pratica, che intervento ?) lo farai tramite contributo di un tecnico, che seguirà o appronterà il tutto come norma prevede.
robi65
Scusa CA =cemento armato ZS=zona sismica.
Comunque grazie ho chiarito a novembre
dovrebbero (!) arrivare chiarimenti ministeriali.Nel frattempo soli qualche Regione ha e.anato linee guida ed elenchi opere per tiplogia esenti da alcuni obblighi.
Fortunati quelli che operano in quelle Regioni!
marcanto
quindi hai "chiarito a novembre", ma ora siamo a fine luglio .......quindi tutti ti seguono e tutti ti ricordano !!!
robi65
In Liguria per la pratica in oggetto:
-nessuna linea guida
-nessun cambiamento per ZS zona sismica 2 si fa, come adesso, solo deposito e si può iniziare senza autorizzazione
-va indicato il collaudautore
-il DL=Direttore lavori farà la relazione illustrativa
Questo è quanto per chi presenta dopo la #salvacantieri, in attesa di novembre ed eventuali cambiamenti.
Sarei curioso in un'ottica di scambio di sapere il costo della pratica svolta da Ingegnere o parametri percentuali.
Qui in Liguria solo i costi di Istruttoria 400 Euro..
plutarco
Impara a scrivere.
marcanto
"Impara a scrivere" è troppo categorico come giudizio !!!
scriveva semplicemente dal cellulare ed è risaputo che da li gli strafalcioni sono consueti.
Daniele 78
Pertanto
Ogni volta che tu tocchi una struttura anche per un intervento minimo comunque devi presentare un titolo edilizio corretto.
Quindi avrai bisogno sicuramente della SCIA denunciando anche le opere strutturali che vai a fare con tanto di relazione tecnica e calcoli dell’ingegnere dovendo fare una palificazione. Ricorda sempre che anche un intervento minimo strutturale comunque va ad incidere sulla statica dell’intero edificio. Questo non devi mai e poi dimenticarlo!
