Tag:
  1. massirock
    massirock Nuovo Iscritto
    Ho intenzione di ampliare l'attuale pavimentazione esterna di circa 20mq, in un punto dove c'è sempre stata solo erba. Devo quindi incaricare un'azienda per la creazione del massetto in cemento con struttura in ferro e la relativa posa della pavimentazione.
    Quersto tipo di lavoro necessita di qualche tipo di autorizzazione come DIA o similari?
    Da quanto ho letto qua e la questo tipo di lavorazione dovrebbe essere detraibile al 50%, rientrando nelle casistiche della ristrutturazione. E' corretto? Con questo tipo di lavoro avrò accesso anche al bonus mobili per eventualmente acquistare i mobili del giardino?
    Vorrei inoltre ricoprire la pavimentazione già esistente con lo stesso tipo di mattonella dell'ampliamento.
    Questo tipo di lavorazione rientrando in manutenzione ordinaria non è detraibile in alcun modo giusto?
  2. Dimaraz
    Dimaraz Membro Senior
    Come "ristrutturazione" vi è chi inserisce anche la suocera.
    Di certo ti servirebbe il permesso visto che vai a "togliere" superficie "drenante".
  3. massirock
    Ma effettivamente questo tipo di intervento è detraibile al 50%?
  4. Dimaraz
    Da quanto precisato dall' Agenzia delle Entrate la sostituzione di pavimentazione esterna non gode di detraibilità...salvo che si sotituiscano i materiali o la forma (bizantinismi).
    Quindi per la parte "nuova" è ammessa detraibilità in quanto equiparabile a ristrutturazione (dovrai ottenere permesso)...per la parte già esistente se il rivestimento (piastrelle) sarà diverso dall'esistente...bonus ottenibile.
  5. massirock
    Infatti voglio portare in detrazione SOLO l'ampliamento.
    La parte già esistente invece è chiaro che non gode di detrazione, a meno che non ne cambio forma e materiali.
  6. magia2002
    magia2002 Membro Attivo
    Se devi incaricare un tecnico per la richiesta dei permessi per ristrutturazione straordinaria - comunicazione inizio e fine lavori ( che ti servono perche' te li puo' chiedere l'Agenzia delle Entrate ) .
    Effettuare bonifici per ristrutturazione ecc.ecc. . Ma per un importo cosi esiguo ( circa 2000,00 EUR + 10% IVA ) ha senso tutto questo iter burocratico ?
  7. massirock
    Direi di si, perchè questo mi darebbe accesso al bonus mobili...
  8. massirock
    Mi rispondo da solo...
    l'ampliamento della pavimentazione è detraibile al 50% ma il tipo di lavorazione non rientra nella categoria "ristrutturazione" e quindi non mi permette di accedere al bonud mobili. Nel mio Comune è sufficiente una comunicazione di inizio lavori.
