Ludd
Salve a tutti,
sono alle prime armi con i Docfa. ne ho appena fatto uno, va tutto incredibilmente bene, tranne che al controllo formale appare un errore ed è proprio quello in oggetto: G0326 - Assenza campo superficie per UIU ordinaria o assenza mod. 1 N sec. parte. Ovviamente ho controllato subito il modello 1N parte prima e parte seconda e sono compilati...... Qualcuno sa come aiutarmi?
Grazie mille!!!!
Ludovica
N.B. previo appuntamento, sono andata anche all'Agenzia delle Entrate, dove il tecnico mi ha detto di provare a ricominciare da capo. l'ho fatto e l'errore che appare è lo stesso!!!!!
domenico10
Membro Ordinario
Salve a tutti,
Grazie mille!!!!
Ludovica
redigi tutti i poligoni con le varie tipologie ( vani e access diretti, access indiretti comunc e no, porticati, scoperti ecc ecc) al campo riservato al caricamento della planimetria, e poi al mod 1n parte seconda, inserisci numericamente tutte le superfici utili e lorde che il mod ti richiede ( dei vani, degli access indiretti, degli scoperti, dei porticati ecc ecc)
Ludd
Ludd
Domenico, intanto, grazie!:)
I poligoni sono quelli che ho fatto nel dxf con il layer apposito e sono dei colori gusti, è meglio se li faccio"a mano"? Ma quando li faccio a mano non si chiudono perfettamente........ il retino interno viene lo stesso, va bene? Provo a digitare a mano tutti i numeri e ti faccio sapere;)
Grazie ancora, comunque!
Ludd
Ciao Domenico,
fatto...... ma non cambia niente..... mi continua a dire che c'è il solito errore..... ma secondo te, se mando il file così?
In un altro tentativo non so cosa avevo cliccato e mi dava l'errore che non avevo inserito i subalterni, ma solo quell'errore..... le superfici erano ok. Il Tecnico del Comune mi ha detto che nel mio caso non ci devono essere i subalterni e quindi mi ha detto di ricominciare...cosa che ho fatto e che mi ha portato all'errore G0326.... Ho stampato il file e i dati sono uguali a quelli in cui l'errore G0326 non c'è..... quindi, secondo me dovrebbe essere giusto.....:triste:
domenico10
Membro Ordinario
Ciao Domenico,
scusami un po, che centra il dxf con il docfa. esso va bene solo per trasferire il file convertito nel formato adatto e basta. poi la storia col dxf finisce li. devi entrare in docfa dopo aver importato le planimetrie, attraverso i modelli giusti A4200, A3200 ECC ECC. . le apri, sempre in docfa e guarda in basso a destra accanto a Zoom, la voce Poligoni. entri nei poligoni e ........... buon lavoro.
Ludd
Ciao Domenico,
non ho capito: tu usi i poligoni che docfa legge in automatico dal dxf o li "rilucidi" dal Docfa? E secondo te posso presentare il file anche se mi da errore?...... secondo me l'errore non c'è.....
domenico10
Membro Ordinario
Ciao Domenico,
forse sono io che non riesco a spiegarmi, mi scuso. tu usa il dxf esclusivamente per importare la planimetria catastale in docfa attraverso la scela dei cosidetti " modelli" che li trovi in docfa entrando dal disco "c" -programmi-docfa- modelli-formati vari. copi la planimetria che vien fuori dal rilievo su "modelli" con il formato che ritieni opportuno, e senza alcun poligono. una volta scaricata in modelli e salvata con nome, la importi sempre attraverso docfa nel documento interno a docfa. clicca sulla icona delle planimetrie, e il programma te la carica in docfa, una volta che la planimetria l'hai caricata in docfa, guarda in basso a destra vicino alla voce zoom, e vedrai scritto "poligoni", ed entra nei poligoni, vedrai le varie tipologie ( vani, access indiretti, terrazzi, aree scoperte ecc ecc) e inizi a redigere i poligoni con i diversi colori.
Ludd
Domenico grazie:)
Ho capito, io avevo congelato il layer docfa_poligoni (o qualcosa di simile) nel dxf ed avevo importato il file nel Docfa. In questo modo il docfa aveva riconosciuto da solo i poligoni già fatti:) però forse è proprio questo l'errore.....
Una domanda: ma quando fai i poligoni direttamente in docfa come li chiudi? Quando hai "ripassato" il perimetro del poligono clicchi vicino al punto dove hai iniziato o c'è un comando per chiudere? (tipo close per la polilinea in autocad?)
Intanto ieri sono tornata all'Agenzia delle Entrate con la stampa del docfa fatto che presenta l'errore..... mi hanno detto che secondo loro il modello è corretto, di provare a farlo aprire ad un collega o di disinstallare il programma e reinstallarlo....!!!! Mi sono arrabbiata e a questo punto mi hanno detto di inviare il file all'assistenza tecnica SOGEI......
Ti aggiorno!
Grazie ancora,
Ludovica
domenico10
Membro Ordinario
Domenico grazie:)
Ti aggiorno!
Grazie ancora,
Ludovica
per chiudere il poligono dopo l'ultimo vertice selezionato, clicca tasto destro mouse e vedrai il poligono che hai selezionato e con il colore apposito.
Sono vittima di uno stalker!
Ho fatto la lista dei danni, è piuttosto lunga!
