Tag:
  1. masagu
    masagu Membro Attivo
    Cari tutti,
    entro quanto tempo bisogna comunicare la risoluzione anticipata di un contratto di locazione con cedolare secca? Sapevo entro un mese...è cosi? E se si comunica dopo che accade? E' inoltre possibile farlo con raccomandata se non ci si trova in città per vacanza? Grazie a tutti :occhi_al_cielo:
  2. boghes
    boghes Ospite
    L'Agenzia Entrate non prevede alcuna sanzione per ritardo nella comunicazione che è prevista entro 30 gg. Alcuni Uffici dell'Agenzia delle Entrate, tuttavia, consigliano il versamento di una sanzione pari al 3,75% dell'imposta di registro che si sarebbe dovuta versare nel caso non si fosse optato per il regime della Cedolare secca. Pertanto è meglio verificare l'orientamento dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto di locazione.
  3. masagu
    Grazie mille!:stretta_di_mano:
  4. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    C'è una sanzione pari a quella che si pagherebbe in assenza di opzione per la cedolare secca. Si calcola a partire da 67 euro, costo della risoluzione in assenza della opzione suddetta.
  5. masagu
    :shock::shock::shock::shock:
  6. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    Telefona all'Agenzia delle Entrate: ne avrai conferma.
  7. quiproquo
    quiproquo Membro Senior
    @ Solo per curiosità: 30 giorni a partire da quando???
    A) Dalla data della raccomandata del recesso inviata dal locatario???
    B) O dalla data di effettivo rilascio coincidente con il preavviso contrattuale oppure successivo per slittamento dello stesso???
    Grazie. QPQ.
  8. Elisabetta48
    Elisabetta48 Membro Assiduo
    Che sappia io, dalla data in cui si chiude il contratto con la restituzione delle chiavi
  9. quiproquo
    @Grazie Elisabetta. Così dovrebbe essere secondo logica. Ma non sempre le due COSE coincidono. A volte per concessione bonaria o per necessità le chiavi vengono restituite dopo la scadenza...e il fisco, che ci sia o meno un versamento, potrebbe sospettare un extra fuori busta...Se il fisco ogni tanto chiudesse un occhio e si facesse i Kaiser suoi, forse potremmo essere meno critici nei suoi confronti. E a questo punto sarà opportuno chiedere direttamente
    in Agenzia. Cordiali saluti. QPQ.
  10. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    30 giorni dalla data della risoluzione (il termine 'anticipata' è pleonastico, l'Ade non lo usa).
  11. Elisabetta48
    Caro @quiproquo, penso sia proprio da evitare la restituzione delle chiavi posticipata. Se poi non se ne va? Io chiudo quando ho le chiavi in mano. Al massimo si puo' giocare sui 30 giorni anticipando un po' se aveva smesso di pagare
    A uva piace questo elemento.
  12. quiproquo
    @nella mia ipotesi il termine non è anticipato, è invece posticipato.
    Ed è realmente accaduto a un mio conoscente. Il suo inquilino con le buone o con le cattive restituì alloggio e relative chiavi 40 giorni dopo la scadenza del contratto, pagando in contanti, per difetto, quanto dovuto. Teoricamente avrebbero dovuto fare un contratto transitorio con motivazioni non aderenti alla realtà e con i vari esborsi di registrazione...Insomma un piccolo guazzabuglio che indusse entrambi a un silenzio tombale. Accompagnato solo dal famoso ritornello napoletano: Chi avutu avutu avutu...chi ha dat'
    dat' dat'...scurddammuc' u passat'...ecc...ecc.. che poi a pensarci bene si può "cantare"anche in perfetto italiano. QPQ.
  13. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    Questa filosofia è della vecchia Napoli, non della nuova. I Napoletani di oggi la pensano in modo differente, ormai tutto il mondo è paese.
  14. quiproquo
    @alla bisogna anche i giovani, per evitare litigi, vi ricorrono...Tu che sei stato, almeno credo, uno sciupatore di Femmine, avrai ben presente il noto comandamento: "Non desiderare la donna altrui"
    più o meno dovrebbe suonare così anche per i mariti traditi...chissà quanti ne hai nella custodia del tuo cilindro...Tu mi dirai cosa c'entra??? Ed io ti rispondo che quel ritornello può attivarsi anche
    in ambiti relazionali fra i due generi. Se poi non fosse così...aspettiamoci insieme l'intervento dell'Arcangela Gabriella che non tarderà ad inviarci i suoi strali correttivi dove non è il maschio
    a muovere l'illecito ma la Femmina che lo determina con comportamenti seduttivi diretti o indiretti, consci o inconsci....
    Cappitto mi hai??? QPQ.
  15. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    Non desidero mai la donna altrui. 'Altrui' è un refuso messo dagli antichi.
