  1. emmepi62
    emmepi62 Nuovo Iscritto
    vorrei capire e sapere se nel caso di un intervento da parte di un artigiano (elettricista, fabbro, idraulico), lo stesso sia tenuto a dettagliare il motivo dell'intervento o se basta una seplice dicitura "ripsrazione" piuttosto che "sostituzione e sistemazione", senza specificare, "il tipo d'intrvento"," il piano", "il richiedente"......, inoltre in caso d'intervento sull'impianto elettrico, l'elettricista è tenuto a dichiarare che l'impianto rispetta le normative, o lo si da per scontato?
  2. Dimaraz
    Dimaraz Membro Storico
    La descrizione può essere generica.
    L'elettricista che ti ripara una presa non può di certo certificare che l'intero impianto sia a norme.
  3. pippopeppe
    pippopeppe Membro Attivo
    Impresa
    il dettagliare la tipologia dell'intervento di riparazione può essere utile solo ai fini di un'eventuale contestazione dei lavori.
  4. Nemesis
    Nemesis Membro Storico
    La fattura, oltre ad altri dati, contiene la "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione".
    La ricevuta fiscale, oltre ad altri dati, deve contenere la "natura, qualità e quantità dei beni e servizi che sono oggetto dell'operazione".
  5. emmepi62
    Grazie Nemesis,
    quindi se una parte dei condomini decidono di effettuare dei lavori, modificando, anche se in parte minima (aggiungono una ventola all'impianto esistente), è da ritenere comunque a norma l'impianto?
  6. emmepi62
    Grazie Dimaraz,
    una parte dei condomini ha effettuato un lavoro (personalizzato) piccolo, l'installazione di una serratura, del quale non c'è traccia, l'artigiano che ha effettuato l'opera è lo stesso che effettua diversi lavori per il condominio, io posso solo pensare che il costo è stato ripartito su tutto il condominio o che sia stato pagato "a parte" . Non trovo che sia un modo corretto di gestire le spese del condominio.
  7. Dimaraz
    No...o meglio si ma solo limitatamente alla ventola.
  8. Dimaraz
    Pensare?
    C' era chi affermava come "a pensar male si fa peccato ma spesso s'indovina"...ma accusare (pensare) senza prove si rischia la querela.
