Tag:
  1. giazeol
    giazeol Membro Junior
    Vorrei sapere se dopo che il tecnico ha presentato al catasto provinciale il mod.D1 per la fusione di due unità immobiliari limitrofe (ambedue prima casa) è necessario procedere ad altre pratiche burocratiche(ad es. comunicazione al Comune) o se la variazione verrà trasmessa d'ufficio dall'Agenzia del territorio al Comune. Grazie.
  2. salves
    salves Membro Assiduo
    Autorizzazione comunale per fusione di due unità immobiliari urbane in una.
  3. effemme8
    effemme8 Membro Attivo
    ...ambedue "prima casa" e quindi 2 proprietari diversi? .... se si, fiscalmente dovrebbero rimanere "distinte" (così è stato per me)
  4. viola2962
    viola2962 Nuovo Iscritto
    La procedura esatta dovrebbe essere:
    1) Richiesta urbanistica al comune mediante SCIA, o PdC, secondo il regolamento edilizio del comune di appertenza, con relativa nuovo parere Igienico- sanitario.
    2) in fine la variazione catastale per fusione di due unità abitative, verificando che la ditta intestaria sia esattamente uguale per le due unità da fondere.
  5. griz
    griz Membro Senior
    la comunicazione al comune va fatta prima della variazione catastale
  6. essezeta67
    essezeta67 Membro Senior
    Il comune può accedere automaticamente ai dati catastali...
  7. viola2962
    La procedura dovrebbe essere la seguente:
    1) Richiesta titolo abilatativo al comune di appartenenza mediante SCIA o PdC, dipende dal regolamento edilizio, relativo nuovo parere sanitario;
    2) variazione catastale per fusione delle unità abitataive, tenendo conto della ditta intestatria che deve essere uguale!! (per titolarità, quote ecc..); I due enti Agenzia del territorio (ora entrate), per ora ancora non comunicano!!!.
    3) richeista Certificato di abitabilità al comune.
  8. griz
    griz Membro Senior
    quindi?
  9. viola2962
    Non mi riferivo al fatto di accedere ai dati catastali, cui può accedere chiunque, mi riferivo ai controlli incrociati con riferimento ai titoli concessori rilasciati o no dai comuni.
  10. viola2962
    Se non hai l'autorizzazione comunale (DIA, SCIA o PdC) hai comunque commesso un abuso edilizio, che la variazione catastale certamente non regolarizza la pratica. Anzi se ci fossero i controlli incrociati saresti subito denunciato per avere eseguito opere non autorizzate, art. 33(l)-34(l) D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.
  11. essezeta67
    Se il tecnico ha già presentato le pratiche in catasto vuol dire che i lavori di fusione sono già stati fatti e presumo autorizzati dall'ufficio tecnico del comune...
    Fai la dichiarazione IMU per la fusione per non incorrere in sanzioni (anche perchè come ho già detto il comune può avere immediatamente i dati catastali ma può sanzionarti perchè tu non l'hai avvisato della fusione), fai una nuova denuncia ai fini Tarsu (o Tares quello che sarà) per la variazione dei mq per la raccolta rifiuti...
  12. adimecasa
    adimecasa Membro Storico
    per aver fatto una fuzione di 2 unità immobiliari devi aver fatto una dia o scia in comune, ora se è stata accatastata all'agenzia del territorio, non devi fare più niente, con le dichiarazioni che andrai a fare, dovra dichiarare una unica unità immobiliare con la relativa nuova rendita ciao
  13. effemme8
    ma voi siete sicuri che "2 prime case" FUSE ..... generano SEMPRE un'appartamento con 1 sola rendita ?
    ...scusate se mi intrometto, ma non è il mio caso (io ho sempre 2 rendite, una per ciascun proprietario - perchè la fusione è solo ai fini dell'accatastamento e non fiscale)
  14. adimecasa
    fusione deriva da fondere, in unica unità immobiliare, altrimenti cosa fondi, certamente cambia la rendita catastale, ma diventa una unica unità ciao
  15. effemme8
    la mia situazione è :
    UNICA UNITA' IMMOBILIARE - definito da 2 subalterni (quindi 2 rendite) ....ciascuno che "appartiene" ad un proprietario diverso
    - erano 2 appartamenti ... con il tempo (e lavori con DIA) sono diventati 1 solo per avere 1 sola cucina, 1 sola sala pranzo...e 3 bagni
  16. salves
    la tua è una fusione solo ai fini fiscali perche ogni porzione intestato a proprietario diverso rimane con un suo identificativo catastale e con propria rendita, la vera e propria fusione si ha quando due particelle sono intestate ai medesimi proprietari e con i medesimi diritti e quote, quindi procedendo a fusione si genera un'altro subalterno e rendita unica generati dall'unione dei due subalterni precedenti che andranno soppressi (cancellati).
  17. griz
    griz Membro Senior
    se diamo per scontato questo, tutto ok
  18. effemme8
    rettifico :
    la mia è una FUSIONE NON VALIDA AI FINI FISCALI
    la terminologia è : di fatto unite tra loro, ma SCORPORATE AI FINI FISCALI
    .... non sono "del mestiere" , ma mi pare che sia leggermente diverso da quanto avete detto ....
  19. essezeta67
    Vuol dire che rimangono due unità immobiliari divise sia ai fini dei redditi che ai fini IMU...è come avere due abitazioni......
  20. adimecasa
    se è stata fuso in unica unità due unità sarete cointestati di una unita immobiliare, anzichè di due ciao
