Tag:
  1. giomar
    giomar Membro Attivo
    Salve a tutti,
    Ho intenzione di traformare il mio garage in una camera con bagno. Il pavimento poggia sul terreno con un massetto di cemento senza nessuna impermeabilizzazione.
    Considerando che attualmente l'altezza e' di mt. 2,80 guale prodotto e' consigliabile per isolare il pavimento dal terreno e che abbia uno spessore minimo?
  2. cristianorossi
    cristianorossi Membro Attivo
    isolante idoneo
    Ciao, avendo uno spessore così basso (10 cm) bisognerebbe innanzitutto valutare le infiltrazioni di umidità, cosa non rara nei garage. Comunque, eliminata l'umidità con una guaina in poliestere saldata a caldo da 4 mm ci restano 9.5 cm che arrotondiamo a 9 cm perchè in edilizia il mezzo cm (a volte fino ai 2 cm a seconda del caso) si applica come tolleranza. Con 9 cm abbiamo due casi:
    1) 2 cm tavolato + 2 cm controtavolato in legno + 5 cm pannello in polistirene da 500 Kps; questa soluzione con riscaldamento a radiatori
    2) 1 cm parquettes + 3 cm riscadamento a pavimento con massetto autolivellante + 5 cm pannello in polistirene da 500 Kps; questa soluzione con riscaldamento a pavimento.
    Attenzione che in tutto questo non è stato tenuto conto della ventilazione del fondo del pavimento (per ovvi motivi!).
    Se hai bisogno di altri chiarimenti fammi sapere.
    Cristiano
    A giomar piace questo elemento.
