  1. jac0
    jac0 Membro Senior
    Salve a tutti. Ho un problema con la connessione ethernet (ADSL Telecom + router + pc fisso). Dopo qualche minuto di buon funzionamento il pc si blocca del tutto, tant'è che per tornare alla normalità devo riavviarlo. Questa anomalia è stata riscontrata tante volte. Avete idea voi della soluzione del problema? Grazie.
  2. ccc1956
    ccc1956 Nuovo Iscritto
    ma cade prima la connessione adsl???
    a me succedeva ma non si bloccava tutto..................ho scoperto che si erano rotti i due gancetti del filo del telefono che fanno clik quando li inserisci sia nel muro che dietro al computer.
    poi ho comperato un nuovo cavo ethernet e tutto e' andato a posto.
  3. Il Custode Guardiano
    hmmm... sicuramente è un problema del tuo PC.
    A parte la soluzione drastica di reinstallare windows, non saprei bene come indirizzarti viste le scarse informazioni che ci hai dato...
  4. jac0
    jac0 Membro Senior
    L'ADSL funziona sempre. Inoltre con il router in modalità wireless Internet funziona bene.
  5. Il Custode Guardiano
    E allora è un problema di ethernet senz'altro. A prescindere che se funziona in Wi-Fi forse ti conviene considerare di usare quella, per la ethernet occorre prima di tutto considerare i collegamenti, ovvero il cavo. Hai provato a utilizzarne un altro?
    Secondariamente può essere la scheda. Non è infrequente che una scheda ethernet si guasti
  6. Gatta
    Gatta Membro Attivo
    Concordo con Guardiano.
    Se funziona la wireless....beata l'ora!
    Per far funzionare la mia wireless son diventato matto con comandi particolari tramite terminale!
    Tienla così sinchè va.
    E poi al limte potrai sempre trovare un altro router a costi bassi.
    Gatta
