  1. dinomarilia
    dinomarilia Nuovo Iscritto
    la moodifica di prospetto di un fabbricato per civile abitazione si può fare con la super dia?
  2. Marco Giovannelli
    Marco Giovannelli Membro dello Staff
    cosa intendi per modifica prospetto?
    cmq si
    saluti
    A dinomarilia e piccola63 piace questo messaggio.
  3. dinomarilia
    per modifica di prospetto intendo modifica di n,4 vani finetre a vani balconi e nuova apertura vano balcone
  4. Marco Giovannelli
    Basta la DIA. Vorrei sapere il motivo della valutazione negativa, tu hai fatto una domanda, io ho chiesto chiarimenti PER AIUTARTI quindi....perchè?
    saluti
  5. dinomarilia
    il comune dove io risiedo ha emesso aprere negativo dicendo che non si possono aprire nuove aperture e quindi modificare l'aspetto esterno del fabbricato senza il rilascio del permeso di costruire, qindi occorre il permesso di costruire, prego citare in caso contrario estremi normativa .grazie
  6. Marco Giovannelli
    Per modifica del prospetto, si intente le modifiche CHE CAMBIANO LA SAGOMA DEL FABBRICATO CON UN NUOVO ELEMENTO VOLUMETRICO. Ergo impugna il parere negativo, ma questo dovrebbe avertelo detto il tuo tecnico.
    TI RIPETO, non puoi venire su un forum pubblico, sul quale scrivono e si confrontano tecnici che NON VENGONO PAGATI PER QUESTO. Il nostro lavoro è soltanto "volontariato no-profit", quindi la tua strafottenza e soprattutto i tuoi voti negativi puoi tenerteli.
    Ultima cosa, RICORDATI CHE L'EDILIZIA E L'URBANISTICA NON SONO MATERIALI PER I NON ADDETTI, QUINDI LA PROSSIMA VOLTA CHE CHIEDERAI INFORMAZIONI FALLO INNANZITUTTO CON UN PO' DI UMILTA', E POI RINGRAZIA PERSONE CHE HANNO DEDICATO DEL TEMPO PREZIOSO ( TUTTI QUANTI PER SCRIVERE QUI RUBIAMO TEMPO AL LAVORO).
    PROBABILMENTE PERO' TI HANNO DATO PARERE NEGATIVO ALLA DIA PER IL SEMPLICE FATTO CHE MAGARI NON E' SODDISFATTO IL REQUISITO DI DISTANZA MINIMA TRA PARETI FINESTRATE (10 METRI) OPPURE PERCHE' SEI IN ZONA VINCOLATA DA QUALCHE VINCOLO PARTICOLARE E/O IN CENTRO STORICO AD ALTA SALVAGUARDIA.
    PENSA PRIMA DI AGIRE LA PROSSIMA VOLTA.
    SALUTI
    A dinomarilia piace questo elemento.
  7. ralf
    ralf Nuovo Iscritto
    Ciao Marco e Dinomarilla, utile la domanda e la risposta :daccordo:
  8. Il Custode Guardiano
    La normativa prego cercarla su google e riportarla sul forum per dare una mano :risata:
