  1. giokm
    giokm Nuovo Iscritto
    Il mio garage privato (su una palazzina di 4 appartamenti) ha la linea elettrica giustamente derivata dal mio contatore enel. Inoltre, solo nel mio garage, c'è un'altra linea elettrica, con presa, che è quella di alimentazione delle pompe condominiali per il sollevamento dell'acqua piovana. L'elettricista che mi deve mettere a norma l'impianto (è del 1982), mi dice che il mio garage non può essere attraversato da linee elettriche che arrivino da due contatori diversi, perchè togliendo tensione al mio contatore, la linea privata viene esclusa, ma c'è sempre tensione nel mio garage (proveniente dal contatore condominiale). Do per scontato che il tecnico abbia ragione, mi potete aiutare, per favore, a trovare qualcosa di scritto su questa norma? Mi serve per presentarla ai condomini per fare il lavoro di separazione. Grazie fin d'ora. Giorgio
  2. cautandero
    cautandero Nuovo Iscritto
    Se non vi sono diritti da parte del condominio di far attraversare il tuo garage dalla linea elettrica condominiale puoi benissimo richiederne la rimozione, salvo che questa (la linea elettrica) per ragioni tecniche deve per forza passare di lì. Ma, in tal caso, potresti pretendere un'indennità. La norma è nel codice civile.
  3. Adriano Giacomelli
    Forse non ho compreso appieno.
    Il tecnico dice che togliendo la corrente alla tua linea, c'è ancora tensione???? Scusa ma non si comprende, nel senso che se al tuo contattore viene tolta la corrente, nel tuo garage, non si deve accendere la luce o il motore del basculante. Se poi sotto traccia, o in un tubo, passa una linea "condominiale" in tensione, il problema non sussiste, salvo il tuo piccolo "fastidio" di vedere una canaletta condominiale. Se viceversa ci fossero commistioni tra i due impianti, allora devi subito chiamare l'Amministratore e capire se tu hai prelevato corrente condominiale o il condominio preleva corrente tua.
  4. Marco Costa
    Marco Costa Membro dello Staff
    salve...serve un chiarimento..
    nel tuo garage oltre l'attraversamento della linea condominiale
    c'e' una presa ? ?
    ci sono delle pompe condominiali ? ?
    quindi c'e' un pozzetto di raccolta acque piovane con all'interno le pompe ? ?
    le pompe non hanno un collegamento diretto alla linea ma una spina piantata in una presa ? ?
    Hai tutte queste servitu' passive ...oppure no ? ?
    cordiali saluti Marco
  5. adimecasa
    adimecasa Membro Storico
    se la linea elettrica attraversa il tuo box a servizio del condominio, deve rimanere come da progetto iniziale, solo col consenso del condominio e ha tue spese la puoi rimuovere in altra sede, ciao :daccordo:
    A Adriano Giacomelli piace questo elemento.
  6. Luigi Barbero
    Luigi Barbero Membro Senior
    Se il tuo garage viene attraversato da una linea "condominiale con relativa presa" il condominio deve far mettere in sicurezza quella linea spostando inoltre la presa all'esterno del tuo garage in modo da impedirti un prelievo abusivo di energia. Come? Se tecnicamente è possibile provvederà l'elettricista a spostare all'esterno sia la linea condominiale sia la presa. Se tecnicamente non fosse possibile spostare la linea sarà solo la presa ad essere spostata prolungando la linea stessa, la quale dovrà essere posizionata all'interno di una canalina o all'interno di tubazione affogata nel muro o con altri sistemi che l'elettricista sicuramente conosce e, comunque, a sole spese del condominio.
