Tag:
  1. ivaring
    ivaring Membro Attivo
    Buongiorno a tutti voi.
    Avrei intenzioni di acquistare un immobile il cui riscaldamento era il vecchio sistema a gasolio.
    Vorrei migrare al metano, in tanto il locale caldaia è assolutamente indipendente di tutti quanti nel piano interrato con accesso solo dall'esterno.
    Nel caso di acquistare una caldaia (per non doverla installare all'esterno) è fattibile farlo all'interno ma senza alcuna porta tagliafuoco (ce una sola porta verso l'esterno dell'abitazione), tutti gli altri locali, cantina, taverna, locale box hanno accesso indipendenti al piano terra, ce una cantina all'interrato ma con accesso indipendentente.
    Grazie.
  2. Luigi Barbero
    Luigi Barbero Membro Senior
    Dipende dalla Potenza della caldaia da installare. E comunque, l' installatore ti fornirà tutte le indicazioni utili.
  3. moralista
    moralista Membro Senior
    più che l'istallatore, qui ci vuole un ing. termotecnico
  4. griz
    griz Membro Senior
    in generale se c'è la centrale termica come la descrivi, puoi tranquillamente cambiare il tipo di combustibile, comunque senti un impiantista che di darà le informazioni corrette
  5. ivaring
    Grazie delle risposte .. in tanto questa mi sembra un tantino esagerata ... mica voglio un reattore nucleare.
  6. moralista
    non è esagerata, il termotecnico ti fa tutti i calcoli che ti possono necessitare, l'impiantista ti fa l'istallazione sempre su elaborati dal termotecnico
  7. ivaring
    Grazie mille della risposta.
    L'impianto esiste già ed è perfettamente funzionante voglio solo cambiare sistema da gasolio a metano quindi solo sostituendo la vecchia caldaia con una nuova a metano quindi l'unico cambiamento riguarda la sala caldaia, era quello il mio quesito.
