  1. ricca67
    ricca67 Nuovo Iscritto
    ciao a tutti. ho un terratetto con un bel giardino davanti alla casa
    e pensavo di allargare l'attuale capanna portaattrezzi che ho in giardino.
    le soluzioni consigliate sarebbero tante (gazebo, casetta in legno, ecc) ma
    quello a cui sto pensando è una stanzina in cartongesso x esterno di una
    decina di mq. occorrono permessi? e il tetto come deve essere?
    grazie riccardo
  2. salves
    salves Membro Assiduo
    Ciao ricca67
    Devi vedere cosa prevede in merito a quanto vuoi realizzare, il regolamento edilizio del comune dove è sito il fabbricato.
    Eventualmente richiedere autorizzazione dia e quant'altro.
  3. mapeit
    mapeit Membro Senior
    Aumentare la volumetria di un locale è sempre una faccenda delicata e un'eventuale illecito può portare a dei risvolti penali. Conviene rivolgersi ad un professionista esperto in tema di regolamenti edilizi e vedere se sia necessario e possibile presentare una DIA o un progetto di ampliamento ecc...
  4. bender71
    bender71 Membro Attivo
    informati presso il tuo comune: ognuno ha dei regolamenti propri in materia; se eventualmente necessiti di una D.I.A. appoggiati ad un geometra.
    saluti e buona fortuna:ok:
  5. geomtupputi
    geomtupputi Membro Attivo
    servono SCIA, variazione catastale, ed eventualmente la verifica statica (questa dipende dalle leggi regionali dove risiedi)
    A gcava piace questo elemento.
  6. ricca67
    Come mai in queste risposte mi vengono indicate DIA / SCIA e
    chi + ne ha ne metta e in un altra discussione simile (capanno x attrezzi in giardino)
    sembra che queste norme e permessi quasi non esistano e non si debba far altro
    che al limite chiedere in comune....
    Sono molto perplesso sul da farsi..
  7. geomtupputi
    per come intendi realizzarlo serve presentare le idonee richieste e/o comunicazioni
  8. salves
    Semplice ricca67 quanti sono intervenuti in quella discussione non erano a conoscenza di:
    1) Con la Sentenza n. 1354 del 28.3.2008, il Consiglio di Stato torna sul tema della necessità o meno del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di opere a carattere precario, affermando che la precarietà della costruzione va dedotta dalla funzione assolta dal manufatto e non dalla struttura e dalla qualità dei materiali usati, e comunque non sono da intendersi precarie le costruzioni destinate ad utilità prolungata.
    Nel caso esaminato, in accordo con il principio suesposto, è stato ritenuto necessario il rilascio della concessione edilizia per una tettoia in eternit con struttura di pali e legno, realizzata per proteggere un escavatore e finalizzata, pertanto, a soddisfare esigenze perduranti nel tempo, escluso il fatto che l'opera, anche dal punto di vista strutturale e dimensionale, si configurava come struttura necessitante di titolo concessorio;
    2) Una struttura di evidente solidità e robustezza, costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni che ne fanno desumere una permanenza prolungata nel tempo, non può essere considerata un semplice «pergolato», ma una nuova costruzione, la cui realizzazione deve essere autorizzata tramite il permesso di costruire.
    Con questa motivazione la IV sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4793 del 2.10.2008, ha giudicato legittimo il diniego opposto da un'amministrazione comunale all'istanza di permesso di costruire in sanatoria per una struttura siffatta, della quale peraltro non era neanche stato specificato l'utilizzo, trattandosi di intervento non assentibile dalla pianificazione urbanistica di dettaglio nella zona;
    3) Necessario il permesso di costruire quando sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'edificio.
    La sostanziale identità delle nozioni di tettoia e pensilina ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici, determina la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento. Lo afferma la Corte suprema di Cassazione, con la sentenza 07/09/2011, n. 3326.
    La Corte ha rammentato come sono in genere soggetti a permesso di costruire, sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 380/2011 (articoli 3 e 10), tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando la trasformazione in via permanente del suolo inedificato.
    Sulla base del suesposto principio è stata ritenuta necessitare il permesso di costruire la realizzazione di una pensilina con struttura in ferro e copertura in plexiglas avente superficie di mq 18 circa ed altezza di metri 3. Tale «pensilina» o «tettoia» deve altresì essere distinta dal «pergolato» in quanto la diversità strutturale delle opere è rilevabile dal fatto che, mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile. Sentenza di cassazione 3326/2011;
    4) La Cassazione chiarisce la connotazione urbanististica di veranda e la necessità del titolo edilizio.
    Con la sentenza n. 42318 del 18/09/2009, la Corte di Cassazione ha affermato, sulla base di consolidata giurisprudenza, che «la realizzazione di una veranda, anche mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a permesso di costruire» (cfr. Cassazione n. 35011/2007).
    Nella fattispecie una tenda collegata alla parete dell'immobile preesistente mediante intelaiatura in acciaio e tamponamenti in materiale plastico (o in vetro) è da qualificarsi quale veranda, che richiede il permesso di costruire ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001, e la cui mancanza comporta le sanzioni di cui all'art. 44 del D.P.R. medesimo.
    La corte ha ribadito che in materia edilizia una veranda è da considerarsi in senso tecnico giuridico un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee con la successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile (cfr. Cassazione n. 14329/09). Inoltre per il riconoscimento della precarietà e della relativa esclusione della modifica dell'assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente assolva (cfr. Cassazione n. 22054/2009).
    Infine l'opera in oggetto non può neppure essere considerata pertinenza dell'immobile, in quanto ne costituisce un vero e proprio ampliamento, infatti: «non può ricondursi alla nozione di pertinenza urbanistica l'ampliamento di un manufatto, atteso che questo, per la relazione di congiunzione fisica con la struttura principale, costituisce parte integrante di essa quale elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa per la realizzazione dei bisogni cui è destinato».
    Come vedi tali sentenze parlano di requisiti di precarietà e di tettoie, pensilline, verande che hanno l'obbligo di richiedere il permesso di costruire, figuriamoci un locale porta attrezzi ripostiglio che si figura come aumento di cubatura.
    Ciao salves
  9. geomtupputi
    ringrazio salves x i chiarimenti postati, anche se io ho detto che servono idonei permessi
  10. salves
    Geom tupputi io mi riferivo a coloro che avevano postato nella discussione indicata da
    non di certo a te e anche quando dire di non essere a conoscenza di una informazione non è ne un'offesa ne una correzione penso, forse potrebbe essere una puntualizzazione su quanto detto da
    Ciao salves
