Salvatore varriale
Abito in una palazzina costituita da piano terra e primo piano.
Il proprietario del primo piano mi ha avvisato che bisogna fare manutenzione sul tetto e cioè cospargere uno speciale prodotto, molto costoso, che protegge la guaina e che è soggetto ad usura, per cui va rifatto ogni tre quattro anni. Mi ha anche comunicato che intende farlo lui. Io mi sono opposto ed ho chiesto che il lavoro venga effettuato da una ditta addetta ai lavori, possibilmente quella che ha rifatto il tetto, perchè è un lavoro delicato, che va fatto da gente del mestiere, mentre lui non ha nessuna competenza in materia. Mi ha risposto che lui farà una metà e l'altra parte la farà la ditta pagata da me. Io non sono affatto d'accordo, innanzitutto perchè in caso di infiltrazioni non si saprebbe di chi è la colpa, poi perchè nessuna ditta si presterebbe a fare un intervento a queste condizioni. Preciso che il materiale ha una certa tossicità, che per portarlo sul tetto bisogna superare una pendenza e che il proprietario del piano di sopra ha 78 anni,
Posso costringerlo a rivolgersi ad una ditta?
Creatività italica alla ribalta...
Innanzitutto potrebbe essere saggio verificare se davvero è un intervento necessario.
Poi deciderete insieme se e quando farlo; in caso positivo, deciderete la ditta a cui affidare il lavoro.
Se intende agire da solo, paga da solo: ma va avvisato che se combina guai ne risponde ..da solo.
plutarco
@Franci63, però se il tetto è anche di sua proprietà e a @Salvatore varriale non sta bene che si proceda, lo può impedire...
Certo; ma praticamente come può impedire ? non può stare tutto il giorno a controllare che l’altro non vada sul tetto.
Secondo me deve avvisarlo di non essere d’accordo, e che lo riterrà responsabile di eventuali danni.
Poi se l’altro procede, perlomeno sa di farlo a sue sole spese, sotto la sua responsabilità, e a suo rischio.
Salvatore varriale
Il fatto è che lui vuole fare solo una metà e l'altra metà dovrei farla io con la ditta. <ma nessuna ditta si presta a fare una metà di quel lavoro anche perchè in caso di infiltrazioni come si fa a sapere da quale metà dipende? Si aprirebbero una serie infinita di vertenze.
plutarco
Questo vicino è pazzo!!!
marcanto
Membro Ordinario
anche perché non dovrebbe essere un intervento eseguibile in edilizia libera ma ci vuole la CILA.
ma noooo, l'applicazione di prodotto protettivo (comunemente detto alluminio per il colore brillante e riflettente) sulla guaina di un lastrico solare ........necessiterebbe di CILA ?
assolutamente no !!!
marcanto
Membro Ordinario
Direi che siamo in presenza di un condominio minimo di 2 proprietari.
Per la fattispecie vige l'art. 1105, ultimo comma, del CC
"Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e puo' anche nominare un amministratore."
Posso dissentire sull'espressione "molto costoso"
come già dicevo è:
bisogna vedere se il lastrico solare è praticabile, oppure no. Il lastrico solare è agibile quando i parapetti hanno una altezza di almeno 1.00 metri. I lavori di manutenzione eseguiti su parti non agibili, in questo caso sarebbero anche in quota, non rientrano nella edilizia libera.
Se il lastrico solare è praticabile, di norma si usa mettere la guaina con un lato, quello da calpestare, ardesiato proprio per resistere all'usura ed ai carichi del peso delle signore che camminano calzando scarpe con tacchi 12.
marcanto
Membro Ordinario
Gli interventi in edilizia libera si distinguono per la loro tipologia di lavori, non vi è nessuna attinenza tra edilizia libera che segue gli indirizzi della norma in materia edilizia con i lavori in sicurezza che seguono la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Si può fare interventi in edilizia libera ed essere soggetti alla sicurezza sul lavoro, e di controllo si può eseguire intervento pesantemente in edilizia e non essere soggetti alla sicurezza sul lavoro,.
Non so se ho reso l'idea.
Ma questo tetto da dove è accessibile? Doverlo rifare ogni tre quattro anni, forse dovrebbe farvi optare per una soluzione definitiva, ragionevolmente meno costosa.
moralista
110 cm./h ora ma il problema e altro, cosa copra questo tetto, come è divisa questa casa bifamiliare, perché di bifamiliare si tratta
castellarin renzo
ESSENDO IL PROPRIETARIO DEL PRIMO PIANO E SUPPONENDO LO SIA ANCHE DEL TETTO, IL PROPRIETARO DEL PIANO TERRA(COME NEL TUO CASO) DOVREBBE PARTECIPARE ALLE SPESE AL 33%. DICO DOVREBBE,SALVO CHE IL TETTO APPARTENGA A TE E A CHI ABITA SOPRA. IO MI SONO TROVATO IN UNA SITUAZIONE SIMILE,SOLO CHE NEL CASO DI SPECIE, ERO IN CONTATTO CON IL TETTO USUFRUENDO LO SPAZIO PER 3 CAMERE.
non c'è bisogno di alzare la voce.
Tu confondi le carte: una cosa è la decisione di fare un lavoro; un'altra faccenda è la suddivisione delle spese.
La copertura, se non risulta da titolo, è un bene comune anche in un condominio minimo cioè composto da solo due proprietari. Per fare lavori di manutenzione ci vuole l'accordo di tutte e due i proprietari. A meno che la situazione sia tale che la copertura provochi danni al proprietario dell'ultimo piano. In questo caso questo signore deve far ricorso al giudice (ex art 700 cpc) in modo che l'altro proprietario sia condannato a partecipare alle spese preventivate dal Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale. In alternativa il danneggiato puo fare lavori di sua iniziativa dopo essersi fatto fare da un suo Perito di PArte una Perizia Giurata che attesti lo stato di degrado della copertura e lo stato dei danni patiti. Dopo di che, se l'altro proprietario si sottrae al pagamento della sua parte, ci vuole un altro tipo di azione legale per ottenere il rimborso della parte a lui spettante sulla base della congruità della somma spesa giudicata dal CTU del Giudice.
Se da titolo risulta che la copertura è di proprietà di uno dei due condomini, quindi si tratta di un lastrico solare ad uso esclusivo, la suddivisione sarà di 1/3 al proprietario e di 2/3 a tutti coloro che sono coperti dal lastrico. Se il proprietario è anche coperto dal lastrico, pagherà 1/3 delle spese + 1/n di 2/3 delle medesime spese.
Salve,non ricevo piu' le vostre mail . Come mai? Non so quale sia il posto adatto per la segnalazione. Saluti
Come faccio a leggere una risposta al quesito sottoposto
