tumultuoso
Le più diffuse asciugatrici sono di tre tipi:
Il primo, più semplice e ormai credo fuori produzione per motivi energetici, funziona come un asciugacapelli, aspira l'aria dall'ambiente mediante un ventilatore, la riscalda, e quindi abbassa la sua umidità relativa, mediante una resistenza, la convoglia nel cesto in cui si carica nuovamente di umidità e la espelle nell'ambiente carica di umidità.
Il secondo, si chiama a condensazione. L'aria che attraversa il cesto è mossa da un ventilatore e compie un percorso chiuso passando dapprima attraverso una resistenza in cui si riscalda e quindi diminuisce la sua umidità relativa, poi attraversa la biancheria in cui ne assorbe l'umidità ed infine attraversa uno scambiatore di calore che la raffredda e su cui si condensa appunto l'umidità, ricominciando succesivamente il percorso. Lo scambiatore di calore viene mantenuto freddo, dall'altro capo, da un altro ventilatore, in genere mosso dallo stesso motore del ventilatore dell'aria di asciugatura, dall'aria dell'ambiente che lo investe.
Il terzo tipo è a pompa di calore e funziona esattamente come un condizionatore, ossia l'aria attraversa il condensatore, si riscalda e ne viene abbassata l'umidità relativa, attraversa la biancheria a cui sottrae umidità, attraversa l'evaporatore su cui condensa l'umidità acquisita e ricomincia il ciclo. Il circuito è chiuso e il salto di temperatua tra condensatore ed evaporatore viene garantito dal lavoro del compressore sul fluido refrigerante.
Sapendo quindi come funziona la macchina, puoi già tu capire quale sia l'ambiente più adatto per il suo funzionamento.
Comunque, per rispondere alla tua domanda, bisogna quindi distinguere il tipo di asciugatrice. La prima sfrutta, per asciugare, l'aria dell'ambiente che è bene sia la più secca possibile e quindi sarebbe più indicata quella fredda esterna d'inverno, la seconda necessità comunque di aria fredda, e poco importa l'umidità, per abbassare il più possibile la temperatura dello scambiatore per permettere un'ottimale condensazione dell'aria del circuito chiuso. La terza, non fa differenza, in quanto il circuito è completamente chiuso e non interferisce con l'ambiente esterno.
Saluti
abbiamo appena acquistato l'asciugatrice, è a pompa di calore, le istruzioni dicono che deve essere posizionata in ambiente ampio e arieggiato, credo però che intendano di non lasciarla in un vano piccolissimo senza finestre e con porta chiusa, noi l'abbiamo in bagno sopra la lavatrice, funziona bene, quando si usa teniamo la porta aperta, effettivamente quando è attiva si sente nell'ambiente un aumento dell'umidità che però si dissipa subito
Rompiballe
Egregio Esimio signor Bianchi, quando si legge una domanda, se non si è all'altezza di dare una risposta sei pregato di astenersi, senza fare delle allusioni fantasiose, che non servono in un forum per ora ancora democraticamente gestito:riflessione:
tumultuoso
Il lavoro del compressore richede energia dalla presa elettrica che viene convertito in calore, quindi è normale che l'ambiente in cui viene collocata la macchina non deve essere troppo piccolo per evitare che la temperatura del locale cresca troppo in quanto la macchina scalda.
L'umidità che viene sottratta alla biancheria finisce in una vaschetta di raccolta, tale vaschetta comunica con l'ambiente mediante fessure e sfiati, pertanto è normale che parte dell'umidità raccolta finisca nell'aria e quindi c'è un percepibile ma contenuto aumento di umidità, soprattutto su serramenti e muri se questi non sono particolarmente isolati e fuori fa freddo. Comunque nulla ha a che vedere questa tecnologia con le vecchie asciugatrici tradizionali che espellevano tutta l'umidità nell'ambiente mediante un tubo che andava collocato necessariamente all'esterno dell'abitazione se non si voleva entrare nella stanza con maschera e pinne!
moralista
Grazie Tumultuoso per la esauriente risposta, per sapere se rientra nel secondo o terzo tipo allego modello Bosch Serie 7Kg
Danhgianhacai.com là trang web tổng hợp toàn bộ thông tin các nhà cái uy tín hàng đầu hiện nay. Những chương trình khuyến mãi, thứ hạng nhà cái thay đổi được cập nhật liên tục.
Xem từ thông tin:
Profil: Danhgianhacai - U-Labs Community
danhgianhacai
