  1. Un giocatore
    Un giocatore Membro Assiduo
    Salve. In un supercondominio che seguo con un certo impegno si sta studiando la realizzazione di un montacarichi che dovrà sostituire una doppia rampa di scale esterne poste tra i tre fabbricati che costituiscono tale condominio (abbattimento di barriere architettoniche). Vorrei sapere come si stabilisce la potenza (elettrica) impegnata da porre al servizio di questo manufatto.
    Grazie.
  2. Dimaraz
    Dimaraz Membro Storico
    Un montacarichi?
    E le persone a piedi per le scale? (Tutta salute).
    L''installatore saprà dirti quale potenza in funzione del motore a sua volta diverso secondo tipologia (fune, olio etc).
  3. Un giocatore
    Appunto. Tutta salute per chi non sta in carrozzella.
  4. pimol
    pimol Membro Attivo
    La potenza è un dato di targa del montascale. Quindi nella scelta della tecnologia e del fornitore tenete presente anche questo costo nascosto.
    P.
  5. Un giocatore
    Grazie, ma chi è che lo nasconde?
  6. Dimaraz
    Ma allora dobbiamo accordarci sul corretto uso dei termini: su un "montacarichi" non puoi far salire "carrozzelle con persone a bordo"!!!
  7. Un giocatore
    Perché?
  8. Dimaraz
    Ho corretto la frase.
    Per "monta carichi" si intende un impianto atto solo allo spostamento di merci...senza personale a bordo (comandi esterni).
  9. Un giocatore
    Ma i montacarichi degli ospedali non sono usati per il trasporto di persone su barelle?
  10. Gianco
    Gianco Membro Storico
    La parola stessa dice che trasporta carichi, l'alternativa è l'ascensore.
  11. Dimaraz
    Come spessoa ccade vi è uso "alternativo" dei sostantivi.
    Comunque anche negli ospedali i "montacarichi" non sono "aperti al pubblico" ma ad uso degli "operatori".
    Tralasciando questioni linguistiche e appurato che volete installare un "ascensore " (persone e cose) rimane valido quanto ti ho detto.
    Impossibile darti una risposta senza conoscere i dati di targa del motore e la tipologia di impianto.
    Per impianti "mediamente" normali dai 10 ai 20 Kw.
  12. Un giocatore
    Che cosa cambia (in concreto)?
  13. basty
    basty Membro Senior
    Io credo che tu intenda installare un "elevatore" con velocità limitata, con obbligo di pulsantiera costantemente premuta durante il movimento.
    È solitamente chiamato montacarichi, ma non mi risultava fosse inibito alle persone. Quelli ad olio normalmente operano con una potenza inferore a 3 kW, monofase 230 V
  14. Un giocatore
    Ringrazio tutti, ma allora dove (su Internet) posso trovare informazioni corrette? Grazie di nuovo.
  15. basty
    basty Membro Senior
  16. basty
    basty Membro Senior
  17. Dimaraz
    Cambiano molte cose...e non vanno neppure confusi con i "montascale" o le "piattaforme elevatrici".
    I veri "tecnici" sanno che i sistemi "ad olio" richiedono potenze più elevate rispetto a quelli "a fune" ma consumano molto solo in salita.
    Ognuno ha i suoi pro e i suoi contro...non ultimo questioni "strutturali" (edificio) e di "capacità/corsa/altezza).
  18. basty
    basty Membro Senior
    Proviamo ad elencarne qualcuno più vistoso.
    Solitamente vengono chiamati montacarichi per disabili apparecchi che hanno:
    Velocità di crociera circa 0, 15 m/sec
    Non richiede fossa di oltre 1 m , bastano 8 cm
    Realizzato in struttura metallica portante
    La corsa è vincolata al continuo consenso del passeggero
    Gli ascensori veri e propri,
    Richiedono una foss di CA profonda
    Struttura a torre in CA
    Velocità 0, 60 m/sec
    Motore trifase 400V
    I primi sono sufficienti per corse tipiche di 1 o 2 piani ( per non aspettare minuti)
  19. Dimaraz
    Disinformazione.
  20. Un giocatore
    Infatti io non lo so, sono un falso tecnico.
