Tag:
  1. sy5225
    sy5225 Membro Attivo
    Procedura di variazione per modifica spazi interni:
    compilo, inserisco il dxf, ma quando apro il modulo 1n parte ii non mi consente di inserire il numero dei vani, la casella è grigia e non riesco a mettere il numerino... aiuto!!!
  2. Marco Giovannelli
    Marco Giovannelli Membro dello Staff
    controlla bene i poligoni,(vanno prima validati) e se sono giusti inviamo per email il dc3 così lo controllo.
    saluti
    A sy5225 piace questo elemento.
  3. sy5225
    Ti ringrazio molto in effetti è proprio come dici tu.
    Scusa ma vorrei approffittare ulteriormente del tuo supporto:
    riesco a concludere la compilaizone, per cui effettuo la verifica formale e a questo punto il programma sostiene che io abbia commesso un errore nel modulo d1 errore g0213 - assenza dell'elaborato planimetrico in presenza dell'elenco subalterni. Mi potresti aiutare a capire?
  4. Marco Giovannelli
    per la tua tipologia l'elenco subalterni deve essere vuoto! quindi vai su elenco subalterni-->elimina tutto.
    dovrebbe andare bene.
    saluti
  5. sy5225
    Grazie mille! Fatto!!!
  6. suricane
    suricane Nuovo Iscritto
    Ciao Marco ho un problema simile a quello che hai risolto poco prima:
    variazione catastale per diversa distribuzione spazi interni, dove prendendo parte di una camera e un garage e' stato creato un bagno, tutto su un piano, solo che l'abitazione ha un sub ed e' classe A2 e il garage ha un'altro sub ed e' classe c6.
    nel quadro Q ho creato due u.i. variate con i n° dei sub originari, ho importato le due planimetrie e fatto i poligoni (mi dice ok).
    quando nel modello 1n seconda parte devo compilare il sub del c6 mi chiede di inserire i dati relativi ai locali principali, ma effettivamente non mi fa inserire nulla, ma poi cosa dovrei inserire che il vano e' solo 1 cioe' il garage? spero di averti fatto capire?!?
    grazie mille
