  1. uragano
    uragano Membro Attivo
    la norma che blocca il circuito di ricircolo acs, dalle 23 alle 05 nella caldaia centralizzata non viene mai applicata cosa si fa? anche spiegando che e' uno spreco (costo elettrico, metano,consumo pompe) non si riesce mai ad applicare questa clausola, discussioni a non finire.amministratore assente.poi si lamentano dei consumi.consigli ben accetti grazie.
  2. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    Dov'è questa norma?
  3. Luigi Criscuolo
    A parte il diritto dei condòmini di avere la ACS 24/24, ma in soldoni quanto valgono questi sprechi?
  4. griz
    griz Membro Senior
    il ricircolo permette di avere l'acqua calda subito aperto il rubinetto, senza il ricircolo l'acqua arriva comunque, ci vuole più tempo, deve attraversare tutti i tubi con spreco evidente di acqua, di notte raramente si necessita di acqua calda quindi tenere il ricircolo attivo è uno spreco invece di energia elettrica per le pompe e comunque l'acqua in circolo raffredda e il sistema la tiene calda, quindi spreco anche di energia termica
  5. Luigi Criscuolo
    @griz tutto vero quello che dici ma non hai risposto alla mia domanda.
    Da quello che hai scritto sembra che con il ricircolo chiuso si spreca acqua fino a quando questa non esce calda dal rubinetto del richiedente. E poi? se qualcun altro necessita acqua calda? Se la scalda con il fornello?
  6. griz
    griz Membro Senior
    allora..
    la caldaia produce acqua calda a richiesta, il ricircolo la mantiene sempre calda nei tubi così da evitare sprechi d'acqua e di tempo ad aspettare, se fermi il ricircolo la caldaia produce acqua calda a richiesta sempre, solo che l'utente deve aspetatre il tempo che l'acqua calda arrivi al rubinetto, il tempo di smaltire l'acqua fredda nel tubo fino a lui, è chiaro ora?
  7. Luigi Criscuolo
    il concetto era chiaro anche prima, quello che è rimasto insoluto è il costo dello spreco... i daneé.
  8. griz
    griz Membro Senior
    pretendi troppo, comunque credo che tra consumo della pompa e consumo dell'energia per scaldare l'acqua continuamente anche senza prelievo, in un anno siano soldini
  9. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    Si spreca combustibile, non acqua.
  10. Luigi Criscuolo
    perché tu raccogli l'acqua fredda che esce dal rubinetto in attesa dell'acqua calda?
  11. jac1.0
    jac1.0 Ospite
    Ho perduto il contesto (meno male che non ho perduto la testa). Pensavo che si parlasse dell'acqua come fluido operativo del riscaldamento, non come acqua 'sanitaria'!
  12. Daniele 78
    Daniele 78 Membro Storico
    L'unico che può rispondere al quesito di @Luigi Criscuolo (riguardo proprio ai danee) che si spendono per la funzione del ricircolo della ACS sia un Termo-tecnico, o un Perito edile che si occupa tanto di progettazione d'impianti, che sulla base dei calcoli, dell'esperienza pratica, e delle leggi possa dare una risposta più esaustiva.
  13. Luigi Criscuolo
    ma mi accontenterei anche solo di un valore percentuale: per esempio 3% piuttosto che 5% o 10% o 20%.
