enric
vorrei sapere, di grazia,se dopo aver diviso un fabb in due parti non lo si deve regolarizzare al catasto con il numero civico nuovo?
marcanto
che si deve procedere anche ad una divisione catastale è certo
in merito alla comunicazione del civico nel catastale > solitamente si può anche evitare di metterlo per il semplice fatto che durante il corso degli anni il civico potrebbe anche cambiare.
Nel momento in cui il frazionamento del fabbricato viene perfezionato urbanisticamente, deve essere inoltrato anche in catasto con la presentazione delle planimetrie relative. Ovviamente ad ogni planimetria e DocFa sarà riportato il numero civico corrispondente.
marcanto
Si ok ....ma se sull'elaborato catastale non si indica il civico non si commette nessun errore per il motivo che indicavano >
" per il semplice fatto che durante il corso degli anni il civico potrebbe anche cambiare ".
Altrimenti di contro ad ogni cambiamento del civico , operato dal comune, si dovrebbe anche aggiornare catastalmente ...... e non è così.
Visto che si presenta la variazione catastale, sarebbe opportuno e logico riportare il numero civico corrispondente. E' li che si vede la serietà e la professionalità del tecnico.
marcanto
quindi cosa stai sottintendendo, che non sono ne serio ne professionale ????
Cosa centra serietà e professionalità ??????
A ragion di logica se NON lo si indica in un futuro non si avranno discrepanze tra civico riportato in catasto e quello realmente presente sull'immobile.
enric
A me il geometra mi ha fatto pagare 300 euro per cambiare la vecchia via al catasto su degli immobili.Ma dico:se la via la cambia il comune perchè devo pagare io per rettificare?
Io ho scritto:
Poi se lo capisci bene, altrimenti non so cosa dirti. Per me è molto chiaro! Un professionista deve dichiarare lo stato dei luoghi.
Ma se vuoi te lo spiego con un discorso più elementare.
Elisabetta48
Se facevi la richiesta di rettifica per conto tuo, non pagavi niente. L'ho fatto anche io una volta, per lo stesso motivo: si entra con Fisconline nel sito dell'Agenzia delle Entrate, si va nella zona dei dati catastali, lì si trova anche il link per segnalare discrepanze e variazioni.
Comunque, ritengo che per apportare certe correzioni bisognerà dimostrare di averne titolo.
marcanto
Io ho scritto:
Ma come TI PERMETTI, come ti permetti di giudicare ciò che NON conosci.
I discorsi elementari falli a TE stesso che mi sa che solo quelli riesci a comprendere !!!!
Lo stato dei luoghi non è certo il numero civico, che il comune può cambiare a suo piacimento. Non ci arrivi a capirlo !!!
marcanto
Non è sempre così, i nomi della strada sono indicati anche sull'elaborato planimetrico catastale per modificare il quale va presentato altro elaborato che indica lo stato attuale ......ossia l nuovo nome della strada
marcanto
Se leggi bene ha indicato Fisconline dove puoi accedere SOLO con credenziali personali, se hai intestato un immobile chiedi modifiche/ correzioni sul tuo immobile è LAPALISSIANO che si ha titolo per farlo.
Strano che non arrivi a comprendere tematiche così elementari !!!!
Confermo; anch'io ho corretto un errore nei dati catastali (nel mio caso un'errata intestazione) utilizzando Fisconline.
Ovviamente occorre avere le credenziali, che si chiedono all'Agenzia delle Entrate.
Se può essere utile, segnalo il link dell'Agenzia.
Tra i dati che si possono correggere, vi sono pure Errore sui dati dell’immobile. L'errore può riguardare indirizzo, ubicazione (n° civico, piano, interno, ecc.)
Invece di scaldarti, cerca di fare attenzione a ciò che leggi.
La mia risposta era riferita elle discrepanze e variazioni, evidentemente troppo generiche perché possano essere accettate a prescindere. Ovviamente per certe rettifiche deve intervenire il tecnico.
Non aggiungo altro!
Visto che intervengo per presentare nuovi accatastamenti e variazioni docfa, non mi è mai capitato di richiedere correzioni non determinanti e comunque non ero a conoscenza della possibilità di intervenire per via telematica.
marcanto
aggiungo anche gli estremi dell'intestatario
ma vi è un ma .......si possono chiedere le correzioni sui dati meccanizzati (per cosi dire) ossia quelli di natura informatici archiviati.
Non si possono chiedere modifiche sul grafico dell'elaborato planimetrico catastale
che riporta: i confini e quindi anche il nominativo di strade ed eventualmente n° civico, il tipo di piano, le altezze interne etcc etcc.
E queste sono tutte informazioni fisse sul grafico, modificabili SOLO con una nuova presentazione del grafico stesso.
