Tag:
  1. cassio
    cassio Nuovo Iscritto
    Salve, vorrei avere dei pareri su un caso che mi è capitato
    Di recente mi è capitato di vedere un progetto edilizio regolarmente depositato e approvato dal comune con permesso di costruire di una casa (sulla piantina comunale sono indicate le destinazioni d'uso di una normale abitazione, cioè camera, cucina, soggiorno ecc.), in cui però vi è indicata un'altezza inferiore al minimo consentito previsto dal regolamento comunale stesso.
    L'abitazione però nello stato di fatto ha un altezza pari a tale limite.
    Come è possibile?
    Cosa rischia il suo proprietario?
  2. salves
    salves Membro Assiduo
    Se ho capito bene hai visionato il progetto e riporta un'altezza inferiore al minimo di regolamento, invece è stata realizzata con altezza pari al limite.
    Se è cosi molto provabilmente nel documento concessorio vi è una postilla/condizione che recita "a condizione che l'altezza interna netta degli ambienti sia pari a mt 2,70.
    Se c'è tale postilla/condizione, nulla
  3. cassio
    Scusami ma come è possibile mettere tale postilla?
    E se non c'è cosa rischia il proprietario?
    E' un abitazione o cosa?
    Si può sanare?
  4. salves
    Viene messa per evitare di rielaborare il disegno tecnico solo per correggere la scritta dell'altezza, ovviamente sono prassi che venivano svolte qualche tempo adesso occorre ricorreggere prima di avere la concessione.
    Che il progetto è difforme a quanto concesso o nell'altezza o nella destinazione dei vani a seconda se si vuole dare per buono l'altezza o la destinazione dei vani.
    se ha un'altezza inferiore a quaella minima per abitazione l'immbile non è conforme alle norme quindi non abitativo
    In che senso? hai detto che l'altezza realizzata è quella minima per abitazione? o no?
  5. cassio
    nello stato di fatto l'altezza è quella giusta cioè il minimo consentito (2,7 mt), ma sul progetto è 10 cm inferiore
    Quindi nello stato di fatto è un abitazione
    Ma nello stato legittimo cos'è?
    quindi la difformità rispetto al progetto è proprio nell'altezza
    Come hanno fatto ad autorizzare un progetto con i vani camera, cucina ecc. ma con altezza inferiore a 2,7 mt, che è quella di un abitazione?
    Si tratta poi di un permesso di costruire recente
  6. salves
    Verifica se c'è la condizione.
    Per quale motivo chiedi di questa difformità? tra reale conforme e progetto non conforme.
  7. cassio
    Scusami nel reale l'altezza è 2,7 mt ed è un abitazione
    Nel progetto l'altezza è 10 cm più bassa, e le destinazioni d'uso dei vani sono quelli di un abitazione (cucina, camera, soggiorno ecc.)
    Quindi nel progetto cos'è?
    Può essere un semplice errore?
    E come hanno fatto a concedere un permesso di costruire un abitazione con altezza 10 cm inferiore che poi nello stato di fatto è stata realizzata pari al minimo di legge?
    Il progetto è recente, e la postilla poi dove dovrebbe essere scritta?
  8. salves
    Senza vedere i documenti posso dirti che il progetto sia stato rilasciato per edificio abitativo ma che non si sono accorti dell'errore della trascrizione in elaborato grafico del'altezza minore alla norma. se è così bastera un'asseverazione del tecnico che afferma dell'errore materiale di trascrizione.
    Alla fine nel documento di concessione, dovrebbe esserci la parte relativa a condizioni e prescrizioni.
  9. cassio
    grazie ho capito, può darsi che ci sia già tale asseverazione perché tra l'altro l'immobile è stato venduto come appartamento ed è accatastato con a/2 e c'è anche il certificato di agibilità
  10. griz
    griz Membro Senior
    potrebbe essere un errore talmante banale che nessuno lo ha notato ed è rimasto lì, non gli darei un gran peso, la cosa mi sembra abbondantemente avallata dal fatto che poi abbiano costruito all'altezza giusta e ottenuto l'agibilità
  11. essezeta67
    essezeta67 Membro Assiduo
    Ma il comune è montano??? Per questi comuni l'altezza minima è 2.55 mt...
  12. griz
    griz Membro Senior
    si scrive di altezza prevista dalle norme a 2,70 e l'altezza realizzata è questa, quindi credo si possa ritenere quella corretta
  13. cassio
    Non è un comune montano
    Grazie per le risposte
  14. cassio
    Scusate se insisto, potrebbe essere successo che avanzando la cubatura e non volendo rinunciare a realizzare un abitazione abbiano deciso di farla ugualmente ma con altezza inferiore al minimo in modo da non sforare tale cubatura?
    Cioè avevano ancora della cubatura ma non sufficiente per fare un appartamento ad altezza giusta, e quindi rinunciando a 10 cm di altezza sono rientrati nella cubatura sperando che nessuno si accorgesse dell'altezza non a norma (ovviamente sto parlando sempre di progetto, perché poi nel reale, nello stato di fatto l'altezza è pari al minimo previsto dal regolamento).
  15. salves
    In questo caso realmente l'edificio è abusivo per sforatura della cubatura massima realizzabile, invece sulla carta risulta regolare per quanto riguarda la cubatura ma non per : o la destinazione degli ambienti o la difformità dell'altezza interna.
  16. cassio
    Non sarebbe regolare per la destinazione degli ambienti, ma se questi fossero depositi comunque non rientrerebbero nella cubatura, quindi che senso avrebbe?
    E potrebbe succedere una cosa del genere?
    Può davvero accadere che avanzi della cubatura?
    Si può rilasciare un permesso del genere? E chi ha costruito come gli ha pagati gli oneri di urbanizzazione?
    Sono frequenti i casi di appartamenti realizzati al posto dei depositi, proprio per evitare di pagare gli oneri di urbanizzazione o perché non c'era più cubatura.
    In questo caso sarebbe una situazione esattamente opposta.
    E in questo caso il proprietario cosa rischia?
    Si può sanare? Le responsabilità di chi sono?
  17. cassio
    Potrebbe accadere davvero una cosa del genere o è illogica?
  18. griz
    griz Membro Senior
    cassio, non capisco questo accanimento nel cercare di capire sul forum cosa sia accaduto allora in quel fabbricato
    L'ulima tua deduzione è priva di ogni logica, la cubatura dell'immobile di solito si calcola sull'altezza teorica del 3 metri (2,70+0,30) e non quella effettiva, comunque il calcono planivolumareico applicato al progetto lo trovi nel progetto depositato:
    Mi è capitato già di trovare delle incongruenze nei progetti agli atti comunali e ti garantisco che certi errori banali possono essere passati inosservati dal tecnico il quale potrebbe non aver badato a questa altezza citata in sezione che di fatto non ha avuto alcuna influenza sulla costruzione e sull'agibilità.
    Adesso se ci fai capire qual'è la ragione per la quale ti stai arrovellando così, grazie
  19. cassio
    Scusami griz, ma il mio non è un accanimento ma un cercare di capire
    Ti sono grato per le risposte che mi hai dato, specialmente l'ultima che è stata molto esplicativa e che mi ha fatto più chiarezza sull'argomento di cui avrai capito sono totalmente ignorante.
    Grazie di nuovo
  20. griz
    griz Membro Senior
    ok, non ci sono problemi, semplicemente mi sembrava di averti fornito un'interpretazione già sopra ma non capivo perchè non ti bastasse :)
