  1. mare1971
    mare1971 Membro Ordinario
    il caf ha indicato nella dichiarazione dei redditi di mia suocera (che fa la collaboratrice domestica) il reddito lordo e non il netto. (con conseguente maggior imposta da pagare). io ricordavo che andava indicato il reddito al netto dei contributi a carico del lavoratore ma non so il riferimento normativo.
  2. alberto bianchi
    Che presenti il Mod. 730 o UnicoPf, se si è obbligati per. es. si superano gli 8000 Euro, devono dichiarare il Reddito Lordo in un apposito quadro (Quadro C), e l'ammontare degli oneri deducibili/detraibili, tra i quali i contributi, in un altro quadro (Quadro E). la differenza tra i due importi (tralasciando altre considerazioni) comparirà nel Quadro di Liquidazione.
    Conclusione, in pratica figureranno tutte le componenti di Reddito: Lordo, Oneri, Reddito Netto, Reddito Imponibile, etc. etc.
    Ricordi male, fidati del CAF.
    Ma tua suocera ha un unico datore di lavoro oppure fa dei lavori saltuari per diverse famiglie ? Dovrebbe aver ricevuto la C.U. (certificazione unica).
    La maggior parte della normativa la trovi nel TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi)
    Ultima modifica: 28 Agosto 2015
  3. Nemesis
    Nemesis Membro Storico
    No.
  4. alberto bianchi
    Hai ragione, ho usato una terminologia non corretta in quanto il datore di lavoro non essendo Sostituto d'Imposta rilascia solo una Dichiarazione dell'importo Lordo pagato e quello dei contributi, a carico della colf, trattenuti.
    Logicamente, non essendo sostituto d'imposta non trattiene alcuna imposta sul reddito.
  5. essezeta67
    essezeta67 Membro Senior
    Che venga indicato il reddito già al netto dei contributi inps oppure quello lordo e poi i contributi inps come oneri deducibili nel quadro E (che vanno ad abbassare la base imponibile), non dovrebbe esserci differenza nell'imponibile soggetto ad IRPEF. Non capisco come possa esserci maggiore imposta da pagare.......
  6. mare1971
    mia suocera ha un datore di lavoro unico che ha rilasciato regolare dichiarazione dei redditi corrisposti con indicazione del reddito lordo contributi a carico del lavoratore (non deducibili ne detraibili) e reddito netto.
  7. Un giocatore
    Un giocatore Membro Assiduo
    Il nome dei quadri di UNICO Pf non coincide con il nome dei quadri del mod. 730. In particolare il quadro RP di UNICO Pf corrisponde al quadro E del mod. 730.
  8. trenet
    trenet Membro Attivo
    Credo di poter semplificare in questo modo.
    Il datore di lavoro di una Colf non funge da Sostituto d'Imposta. Certifica solamente il reddito lordo corrisposto alla Colf, ma non effettua la trattenuta alla fonte. La Colf, tramite il mod. 730, indicando nell'apposito riquadro il suddetto reddito, calcola in questa sede l'imposta corrispondente da versare.
    Altra cosa sono i contributi INPS versati dal datore di lavoro sia per la parte di sua competenza che per quella di competenza della Colf. Questi ultimi possono essere usati dalla Colf come detrazioni/deduzioni sul reddito, nel calcolo dell'IRPEF netta.
  9. alberto bianchi
    Certo, però l'O.P. ha ben altri problemi di base......
  10. alberto bianchi
    Bravo Charles,
    bella sintesi.
  11. Un giocatore
    E' vero, ma certe informazioni aiutano, eccome.
  12. mare1971
    nelle istruzioni del modello 730 rigo E23 si parla di deduzioni sono per i contributi rimasti a carico del datore di lavoro......
  13. alberto bianchi
    ma di quale 730 si parla ? Sicuramente del 730 del datore di lavoro e non del 730 della collaboratrice,
    Nel 730 della collaboratrice le deduzioni riguardano i contributi versati materialmente dal datore di lavoro ma a carico della colf, se trattenuti., il cui codice nel 730 non è E23 bensì, secondo il mio modestissimo parere. E21.
    Ultima modifica: 1 Settembre 2015
  14. mare1971
    sono d'accordo! ma ricostruendo la situazione di mia suocera ho notato che: l'anno scorso il caf ha inserito il reddito netto (ma nessuna deduzione per i contributi a carico del lavoratore indicati sulla dichiarazione del datore di lavoro). questo anno ha cambiato per varie ragioni caf che ha indicato il reddito lordo (e sempre nessuna deduzione per i contributi a carico del lavoratore indicati sulla dichiarazione del datore di lavoro) dicendole che era corretto così! boh!
  15. alberto bianchi
    Se tua suocera ha veramente versato i contributi ( tramite il datore di lavoro o direttamente lei) i contributi devono essere indicati nel quadro E. Pertanto devi chiarire con il CAF perchè ha dichiarato il lordo ignorando nel contempo gli oneri , anche perché siete ancora in tempo per per fare una dichiarazione integrativa.
  16. Un giocatore
    Il termine è il 30 settembre, no?
  17. Nemesis
    Entro il 26 ottobre 2015 (se con un Mod. 730 integrativo).
